| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Auslastungsanzeige zeitgt nix an (556 mal gelesen)
SkmC34 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 20 Registriert: 21.12.2008 IV 2009 Pro, Windows XP 64 Bit
erstellt am: 23. Dez. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe noch ein kleines Problem, und zwar folgendes. Meine Auslastungsanzeige (rechts unten) beim Inventor 2009 Pro zeigt nix an. Sie ist zwar da, die Anzahl der Teile usw. werden auch angezeigt aber der farbliche Balken und auch die Einblendung der Daten (Arbeitsspeicher) beim darauf gehen mit der Maus bleibt aus. Versteht ihr mein Problem? Vor ein paar Tagen ging noch alles, es ist auch egal wie groß die Baugruppe ist. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SkmC34
erstellt am: 23. Dez. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SkmC34
erstellt am: 23. Dez. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man kann die Anzeige unter Extras-Anpassen-Werkzeugleiste generell An oder Ausschalten, aber dann ist auch die Anzeige der vorhandenen Bauteile aus bzw an. Ich schaue mal ob es einen Hotfix gibt Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2008 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SkmC34
Hallo, nein die Anzeig beim 64bit ist anders als beim 32bit. Leider weiss ich nicht mehr wo ich es gelesen habe. Ich vermute in der Hilfe steht was dazu. Aber irgendwo gibt es auch einen Hinweis mittels Registryeintrage auf wie gewohnt umstellen. Weiter kann ich dir aber nicht helfen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Dez. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SkmC34
RMB auf die Anzeige / Verfahren. Alles weitere selber lesen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, "RMB auf die Anzeige / Verfahren. Alles weitere selber lesen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)" kannste mir ein bißchen auf die Sprünge Helfen, kapier im Moment deine Antwort nit. Wünsch euch allen ein schönes Weihnachtsfest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rewigl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 32 Registriert: 26.10.2004 Core2Quad Q6600 Box, 2,40 GHZ PNY Quadro FX 3700 Arbeitsspeicher 4x2084 MB PC-1066 Windows Vista Ultimate 64 bit Inventor Suite 2009
erstellt am: 24. Dez. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SkmC34
Hallo, nach einem Doppelklick auf auf die Auslastungsanzeige kann man folgendes lesen: "Nur Inventor: Beschränkt die Anzeige auf den Autodesk Inventor-Prozess. Die Farbe wechselt von grün zu gelb, wenn mehr als 60% des zugewiesenen Speicherplatzes verbraucht wurden, und dann zu rot, wenn mehr als 80% verbraucht werden. Dieser Modus steht in 64-Bit-Betriebssystemen nicht zur Verfügung." Mfg Reinhold
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 25. Dez. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SkmC34
Hallo, ich hatte auch das Problem, das die Anzeige "tot" war, ich habe dann eine DLL umkopiert, bzw. umbenannt. Ich kann aber erst am 5.1. nachschauen, da ich erst dann wieder im Büro bin weil ich zu Hause kein XP64 habe. schöne Feiertage und einen guten Rutsch wünscht Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 25. Dez. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SkmC34
erstellt am: 25. Dez. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SkmC34
erstellt am: 26. Dez. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für eure Antworten. Ich habe mir den Beitrag angeschaut, im Moment stehe ich ein bißchen auf dem Schlauch bzw. verstehe noch nicht so ganz den zweiten Abschnitt. Um den Kapazitätsmesser trotzdem zu aktivieren, muss man folgendes machen: Im Verzeichnis \Windows\System32\ umbenennen der perfc007.dat nach perfc007.dat.org und perfh007.dat nach perfh007.dat.org kopieren der perfc009.dat nach perfc007.dat und perfh009.dat nach perfh007.dat Muss man dort die Datei perfc009.dat kopieren und danach in perfc007.dat umbenenen ?? Oder wir ist das zu verstehen. Kann sein das ich mich im Moment etwas doof anstelle .... kommt vom vielen Weihnachten ... Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Dez. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SkmC34
Zitat: Original erstellt von SkmC34: ...verstehe noch nicht so ganz den zweiten Abschnitt. ..kopieren der perfc009.dat nach perfc007.dat und perfh009.dat nach perfh007.dat Muss man dort die Datei perfc009.dat kopieren und danach in perfc007.dat umbenenen ?? Oder wir ist das zu verstehen. ...
Machs mit einer Batchdatei (im System32 Verzeichnis ausführen): Code: REN perfc007.dat perfc007.dat.org REN perfh007.dat perfh007.dat.org COPY perfc009.dat perfc007.dat COPY perfh009.dat perfh007.dat
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
