| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Materialzuweisung für Teilefamilien im Inhaltscenter (849 mal gelesen)
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 23. Dez. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu aller erst einmal ein herzliches Hallo. Trotz der nahen Feiertage halten wir hier noch ein wenig die Stellung und versuchen uns an der Anpassung der Inhaltscenter-Dateien. Dabei fügen wir eine Schlüsselspalte ein, in der wir die Lieferanten spezifische Artikelnummer eintragen. Das funktioniert auch alles, wenn man ein wenig Geduld mitbringt. Was aber beim besten Willen nicht funktioniert ist das Zuweisen eines neuen Materialstils in der jeweiligen Teilefamilie. Wir haben allen modifizierten Teilefamilien den Materialstil Standard zugeordnet, da Material und Oberflächenbehandlung schon durch die von uns hinzugefügte Artikelnummer festgelegt wird. (Materialzuweisung im Inhaltscenter-Editor RMK auf jeweilige Teilefamilie, -> Familientabelle ->RMK auf Spaltentitel Material ->Spalteneigenschaft). Dort kann ich dann ja einen Materialstil aus der Stilbibliothek auswählen. Aber was ich auch wähle, bei Erzeugung des Normteils wird immer "Steel, mild" als Material generiert. Was mache ich nur falsch? Andreas
P.S. Ich wünsche Euch allen ein frohes und erholsames Weihnachsfest im Kreise Eurer Lieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Dez. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Hallo Andy, Tabelle öffnen, RMK auf Spaltentitel der Material Spalte, dann gibts in der Mitte des Fensters so einen Button mit Punkten. Da sollteste das Material auswählen können, wenn dein Projekt auf "Stile verwenden=ja" steht. Wenn da so komische Codes erscheinen stimmen die Stile nicht. Grüße
erstellt am: 23. Dez. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
erstellt am: 23. Dez. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
n'abend. ja, das funktioniert hier auch. Die Zellen in der Materialspalte ändern sich brav und publizieren lässt sich das Ganze auch. Nur wenn ein Teil erzeugt wird kommt immer "Steel, mild" dabei raus, egal welches Material ich in der Tabelle wähle. Naja, werde nach Weihnachten nochmal intensiv probieren. Einstweilen vielen Dank, Stefan, für Deine Antworten, ich wünsche dir und allen Inventorianern frohe Feiertage und, falls wir uns nicht mehr lesen, einen guten Rutsch. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Dez. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Achtung.... In IV2009 kannst Du jetzt (endlich) Familien kopieren. Es bietet sich an, zumindest bei größeren Familien, für jedes Material eine Kopie zu erzeugen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Es bietet sich an, zumindest bei größeren Familien, für jedes Material eine Kopie zu erzeugen.
Im Prinzip ja. Nur nützt es mir wenig, wenn ich materialspezifesche Familien erstelle, in der Stückliste aber trotzdem nur "Steel,mild" lesen kann.
erstellt am: 23. Dez. 2008 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Hallo Andy, kann es sein (ist mir auch schon passiert) das du ein Teil aus denm standard CC versuchst einzufügen ? Das kann leicht passieren, wenn Auswahlfilter gesetzt sind ... nur in einer nicht schreibgeschützten Bibliothek läßt sich das Material ändern und nur Teile von dieser Bib hätten auch das geänderte Material. Zur Auswahl werden dir aber je nach Einstellung die Standard-Bibs angezeigt. Nur so eine Idee. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2008 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Normal nicht. Die userdefinierten Bibliotheken "siegen" über die (schreibgeschützten) Standardbibliotheken. Ich vermute, da wurde etwas bei der Konfiguration falsch gemacht (z.B. falsches Property bearbeitet). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 24. Dez. 2008 01:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Zitat: ... Die Codes stehen bei mir aber hinter allen Materialien...
Hallo Andreas, In der Stilbibliothek die Du verwendest (definiert in der Projektdatei) ist kein Material "Steel, mild" vorhanden. In diesem Fall wird die interne Definition verwendet (komischen Codes). Benutzt mal die Orginal Stildefinition (Design Data). Ich kenne nur zwei Möglichkeiten bei denen dieser "komische Code" auftaucht: 1. Eine individuell angepasste Stilbibliothek, aus der alle von Autodesk verwendeten Materialstile entfernt wurden. 2. Defekte Material.xml durch manuelles bearbeiten (auch nur bei Inventor 2009) Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
