Thema: Dichte von Bauteilen (507 mal gelesen)
Mechman Mitglied Student
Beiträge: 102 Registriert: 13.01.2007 Neues System ONE K73-3N Laptopp mit WIN7 64 Ultimate SP1 Grafikkarte: 3072 MB NVIDIA Geforce GTX 770M CPU: Intel Core i7-4800MQ 4x 2.70 GHz RAM: 16384MB DDR3 1600Mhz (2x 8192MB) 1. Festplatte: 256GB SATA III Samsung 840 Pro SSD 2. Festplatte: 1000GB SATA III 7200 Seagate ST1000LM014 Hybrid D
erstellt am: 21. Dez. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem. Bei der Konstruktion einer Baugruppe, aus verschiedenen Hölzern, möchte ich den einzelnen Bauteilen die spezifische Dichte zuweisen, um den Schwerpunkt und die Masse zu ermitteln. Die Werte habe ich aber ich kann sie in den Physikalischen Eigenschaften nicht ändern !. Rechtsklick auf das Bauteil, Iproperties, Physikalisch, Material bringt mir zwar die Möglichkeit aus einigen Metallen und Kunststoffen zu wählen. Holz finde ich da aber nicht. Gibt es die Möglichkeit das zu ändern ?. Entweder Holzarten in die Iproperties einzupflegen oder die Dichte des Bauteils über die Eigenschaften zu ändern ?. Gruß Jan PS wie kann ich die Einheit der Dichte ändern ? [Diese Nachricht wurde von Mechman am 21. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 21. Dez. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechman
Zitat: Original erstellt von Mechman: Ich habe folgendes Problem. Bei der Konstruktion einer Baugruppe, aus verschiedenen Hölzern, möchte ich den einzelnen Bauteilen die spezifische Dichte zuweisen, um den Schwerpunkt und die Masse zu ermitteln.Die Werte habe ich aber ich kann sie in den Physikalischen Eigenschaften nicht ändern !. Rechtsklick auf das Bauteil, Iproperties, Physikalisch, Material bringt mir zwar die Möglichkeit aus einigen Metallen und Kunststoffen zu wählen. Holz finde ich da aber nicht. Gibt es die Möglichkeit das zu ändern ?. Entweder Holzarten in die Iproperties einzupflegen oder die Dichte des Bauteils über die Eigenschaften zu ändern ?. Gruß Jan PS wie kann ich die Einheit der Dichte ändern ? [Diese Nachricht wurde von Mechman am 21. Dez. 2008 editiert.]
wenn ich mich richtig erinnere, mache in der Materialstiltabelle einen RMK auf ein Material, dass Deinem WunschHolz nahe kommt und wähle aus dem Kontexmenü aus: Kopie oder neu oder so ähnlich, kann es im Augenblick nicht selber testen. Bei der "Projekt-Einstellung" darf aber die Verwendung der Stiltabelle nicht auf "Schreibgeschützt" eingestellt sein. Bei der Kopie kannst Du dann alles nach Wunsch eintragen. Man kann auch die Bezeichnung der Kopie ändern.
[Diese Nachricht wurde von HBo am 21. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Dez. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechman
Hallo Jan! Stelle in der Projektdatei "Stilbibliothek verwenden = ja" ein. Anschließend kannst Du in einem Bauteil über Format/Stileditor die zusätzlichen Materialstile anlegen und in die Stilbibliothek speichern. Nach disem Speichern stehen die selbst erstellten Holzstile allen anderen Komponenten zur Verfügung. In der cad.de Bibliothek gibt es unter Texturen eine Fülle an Holztexturen, die Du bei deinen selbsterstellten Holzstilen hinterlegen kannst. Aber dazu solltest Du vorher die Hilfe zum Stileditor gründlich durchackern. ------------------ lg Tom
SkmC34 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 20 Registriert: 21.12.2008 IV 2009 Pro, Windows XP 64 Bit
erstellt am: 21. Dez. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechman
erstellt am: 21. Dez. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ich habs gefunden, es geht also fast genau wie eine neue Oberfläche zu definieren. Eine Frage bleibt aber noch, wie kann ich die Einheiten ändern Die Einheit für das E-Modul z.B ist in IV in Gpa angegeben. Ich hätte es lieber in N/mm2 das würde mir das Umrechen erspahren. Gruß Jan [Diese Nachricht wurde von Mechman am 21. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Dez. 2008 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechman
Hast Du Dir die Einheiten mal näher angesehen ? Dann sollte Dir auffallen, das da nicht viel umzurechnen ist.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Charly Setter Ok du hast mich erwischt ich hab nicht aufgepasst. Alles andere hat einwandfrei geklappt, der Schwerpunkt und die Masse der Baugruppe sind berechnet. Eine frohe Weihnacht euch allen wünscht Jna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechman
Zitat: Original erstellt von Mechman: ... Eine Frage bleibt aber noch, wie kann ich die Einheiten ändern ...
Nur die Einheiten für Länge. Winkel, Masse und Zeit sind für jedes Dokument getrennt einstellbar. Die Einheiten im Stileditor sind davon unabhängig und fest definiert. Dass 1GPa aber 1000N/mm^2 sind, weiß sogar IV. Das wird man doch eventuell sogar im Kopf fehlerfrei rechnen können ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Dez. 2008 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechman
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das wird man doch eventuell sogar im Kopf fehlerfrei rechnen können ... ;)
aber dann muß es doch heißen 1 GPa ~ 1000 N/mm^2 weil man muß sich ja eine Rückzugsmöglichkeit offen halten aber im Ernst 1 m ist ja auch nur theoretisch 1000 mm!! Rein praktisch sind ja 999mm auch 1m, sagt jedenfalls mein Schlosser mit seinem Zollstock. Das gleiche gilt auch für 1001 oder sogar 1002 mm - so eng kann man es ja nicht sehen - 1m oder 1000 mm , wenigstend so über den Daumern gepeilt. Da muß man schon ein ziemlicher Korinthenka..er sein, wenn man das so eng sieht ... ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
