Thema: Browserleiste Bildlauf Inventor 2009 (758 mal gelesen)
H-MILCH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 19.12.2008
erstellt am: 19. Dez. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Problem mit der Browserleiste Wenn ich ein Bauteil bearbeiten möchte, muss ich bevor ich an die [+] Sympole herrankomme immer den Schieber nach links bewegen. Das heisst der Bildlauf ist nicht Linksbündig angeordnet. Habe wohl festgestellt das dies evtl. was mit der Länge der Bauteilbezeichnung zu tun haben müsste aber kann ich nicht genau sagen. Die Bauteilbezeichnung stammt von Produktstream Pro 2009. evtl kann ja jemand helfen, da das Problem auf dauer ganz schön nervig ist.[ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 19. Dez. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-MILCH
erstellt am: 19. Dez. 2008 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Dez. 2008 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-MILCH
Tja, dumm gelaufen. Wirst Du wohl einen größeren Monitor brauchen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-MILCH
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von H-MILCH: ... Habe wohl festgestellt das dies evtl. was mit der Länge der Bauteilbezeichnung zu tun haben müsste aber kann ich nicht genau sagen. ...
Die Länge der Bezeichnungen von Browsereinträgen führen im Normalfall nicht zum automatischen scrollen nach rechts. Da muss noch etwas anderes mit im Spiel sein. Nur was? Maustreiber, Grafiktreiber(einstllung), Windowseinstellung ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-MILCH
Hi Hab's eben nochmal getestet, bei mir (Iv2008) springt er immer linksbündig zurück. In der Registry konnte ich keinen Wert dafür entdecken. Kannst du mal mit der rechten Maustaste auf den Scrollbalken klicken, ob da eine Option zur Ausrichtung versteckt ist?
------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja da ist die option zur ausrichtung aber diese muss ich dann jedesmal anklicken da man diese nicht dauerhaft aktivieren kann und dann kann ich auch jedesmal den balken verschieben und das problem ist das das an 15 rechnern existiert und das arbeiten sehr erschwert und die Bezeichnung kleiner machen wird bei der Menge an daten die wir haben nicht funktionieren aber vorher bei Inventor 10 lief es auch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-MILCH
Hi Ich hatte es befürchtet. Bei mir zeigt er da auch ein Kontextmenü mit Einträgen und ich hatte gehofft im 2009er gbit's dort einen zusätzlichen Punkt rechts-/linksbündig der dauerhaft bleibt. Letzte Idee wäre einmal das Menü linksbündig auszurichten und Inventor zu schließen. Viele Einstellungen werden beim Beenden gespeichert. Viel Hoffnung hab ich allerdings nicht. Habt ihr noch irgendwelche Tools auf den Rechnern laufen? Eventuell auch Grafikkartentools. Zeigt z.B. der Windows-Explorer in der Odneransicht links auch dieses Verhalten? ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-MILCH
IV2009: Browserbaum ist immer linksbündig. Auch nach Beenden und Neustart. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-MILCH
Zitat: Original erstellt von H-MILCH: Jetzt mal eine Frage wer hat Invenotr 2009 bei dem das nicht so ist
Ihich! Aber auch mein 2008er springt immer linksbündig. Darum tippe ich so wie Michael auf ein lokales Problem, das in Grafikeinstellung/Maustreiber/sonstnochwas begründet sein muß. Beim Update auf 2009 wird sich daher bei Dir kaum was ändern ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
