Thema: Reihenanordnung Fehler Bohrung (210 mal gelesen)
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, bereits zum zweiten male habe ich das seltsame Ergebnis einer Reihenanordnung: Die Bohrungen der zweiten Reihe sind nicht gleich denen der ersten Reihe, irgendwie gehen diese nicht durch. Wo mach ich hier den Fehler, meiner Meinung nach ist das doch relativ simpel ? Danke und Gruß Torsten ------------------ TB [Diese Nachricht wurde von Torsten B. am 19. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Zitat: Original erstellt von Torsten B.: ... Wo mach ich hier den Fehler, ...
An dieser Stelle: Zitat: Original erstellt von Torsten B.: ... Die Bohrungen der zweiten Reihe sind nicht gleich denen der ersten Reihe ...
Eben, sie sollen nicht gleich sein, sondern gespiegelt, wurden aber identisch in Reihe gesetzt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo schon wieder, ich denke ich habe den Fehler schon gefungen. Es wird hier nicht die Bohrung in Reihe gesetzt sonder nur das Ergebnis der Bohrung. Kann man das denn auch anders lösen als vorher die Bohrung zu spiegeln ? Danke und Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008 HiCAD 2020 (Version 2501)
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Bauzeichner/-in / Technische/-r Zeichner/-in (m/w/d) | Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Energieversorgung ? Wasserstoff, Biogas und Wärmenetze sind unsere Themen. Als überregional tätiges Ingenieurbüro sind wir seit mehr als 20 Jahren zuverlässiger Partner der Energieversorgung mit Schwerpunkt Gas und Wärme. Zu unseren Kunden zählen sowohl kommunal und überregional tätige Energieversorger als auch energieintensive Industrieunternehmen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Dez. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
