Thema: Firmenlogo in idw (327 mal gelesen)
binocad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 25.02.2004 WIN 7 64 bit , HP-REchner inventor professional 2011
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn es auch schon öfter gefragt wurde! Wenn ich das Firmenlogo in die idw einbinde, diese speichere und dann aufrufe, kommt die Meldung "Verknüpfung auflösen". Gehe ich dann auf den Button Übergehen, wird die idw mit Logo geladen. Das NERVT! Geht seit dem inventor 2008 nicht mehr. Ich freue mich über alle machbaren Tipps, Danke mfg
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Die Grafik in der Vorlage löschen und neu einfügen. Dabei unbedingt die Option "verknüpfen" ausschalten! Ab jetzt wird die Datei in die IDW eingebettet, und so kann auch keine Verknüpfung verloren gehen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Zitat: Original erstellt von muellc: ... wie komplex euer Logo ist ...
Je komplexer, desto bmp! Das Problem ist, dass fast immer zu große BMPs verwendet werden. Wenn man die in eine der gedruckten Größe entsprechende Auflösung umrechnet (z.B. mit MS-Paint), ist das alles kein Problem. Es sind nur wenige hundert Pixel Kantenlänge nötig! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
