Thema: inventor-norm-ipart (1024 mal gelesen)
Diane Tiemann Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 9 Registriert: 07.11.2008 Inventor 2008
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
halli-hallo... IV bringt mich noch um den Verstand..:-( was ist denn wohl ein Inventor-Norm-IPart und wann genau wird das erstellt?? und..wenn ich ein eingebautes ipart noch ändern möchte wie aktualiesire ich die daten so, dass die BG diese daten auch richtig übernimmt??? das funzt nicht wirklich.. Vielleicht kann mir da jemand helfen?? lg diane ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diane Tiemann
Hallo Ich vermute mal du meinst Inhaltscenter-Teile. Soweit ich weiß, werden von diesen Teilen "nur" Generierungsinformationen von Inventor in einer Datenbank verwaltet. Beim Einfügen eines solchen Teiles in die BG wird im Ordner "Inhaltscenterdateien" (Pfad s. Anwendungsoptionen) dieses als ipt erstellt. Was meinst du mit nachträglich ändern? Ein NORMteil heißt NORMteil weil es einer NORM entspricht und dementsprechend eben NICHT willkürlich geändert werden soll/kann. Man kann die Bibliotheken kopieren in eine benutzerdefinierte und diese dann editieren. Bitte präzisiere deinen Änderungswunsch, damit man einschätzen kann was machbar ist und wie. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diane Tiemann
Die Änderung im iPart selber durchführen, abspeichern. Innerhalb der Baugruppe per rechte Maustaste auf den Tabellen eintrag und ändern der Variante durchführen. iParts sind tabellengesteurte Teile, die Varianten werden in den Zeilen augelistet und in den Spalten werden entsprechende Parameter des Bauteils aufgeführt. Hier gibts ein paar Tutorials: http://www.sdotson.com/tutorials.asp Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..rkauskh (?) ähm, das sog I-N-IP ist von mir als stinknormales Bauteil erstellt. Kein NORM-Teil! ich hab ein bauteil erstellt und ein IPart daraus gemacht, in eine BG eingefügt und im nachhinein geändert, also nur die tabelle erweitert.. nix dramatisches, war eigentlich nur nen rechteckiges stück stahl! lg ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diane Tiemann
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diane Tiemann
loop29 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diane Tiemann
