Thema: modellparameter im schriftkopf (424 mal gelesen)
yzerman89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 29.07.2008
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe IV Gemeinde! Ist es möglich Bei IV09 Modellparameter im Schriftkopf zu verwenden? Bsp.: Ich habe verschiedene Profilschienen, bei denen ich je nach Anwendungsfall die Länge und die Lochreihe anpassen muss. Mit Parameter und einer Formel ist das im Modell ja eine feine Sache, jedoch braucht die AV und die Fertigung auf der Zeichnung die Rohmaße bxhxl. Jetzt könnte ich natürlich ganz einfach einen Text mit "Rohmaße: bxhxl" erstellen und mir dort die gewünschten parameter auslesen lassen...jedoch stelle ich mir die Frage, warum es dann im Schriftkopf Rohmaße gibt, wenn ich diese erst wieder händisch eintragen muss.. das mag vielleicht faul klingen, aber es lässt mir einfach keine Ruhe! Danke im Voraus!
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004 HP Elitebook 16 GB-RAM, Nvidia 2500M-512MB, 100 GB HDD, INVSIM 2008 - SP3 INVSIM 2009 - SP2, INVSIM 2011, Windows 7, Space-Pilot.
erstellt am: 17. Dez. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yzerman89
Benutzerdefinierte Eigenschaft in den i-props erstellen. In den Parametern ggfl. Benennung ändern und Häkchen dran, dabei wird das automatisch in den i-props eingefügt. Dann im Schriftkopf die Benutzerparameter Modell als Textattribut einfügen. Fertig. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 17. Dez. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yzerman89
Das ist nicht faul sondern das einzig Vernünftige für diesen Fall. Überlege Dir bei der Gelegenheit, wie Du diese Parameter nennen willst, damit Du sie vielleicht auch für andere Dinge verwenden kannst. L, B, H ist schon mal nicht schlecht weil ziemlich universell auch für andere Bauteile benutzbar. Vorsicht, Groß und Kleinschreibung beachten. Grüße Kuddelvonneküst PS.: "Häkchen dran" bedeutet den Parameter als Exportparameter deklarieren ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Dez. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yzerman89
Die Profile aus dem CC verwenden IMHO G_L, G_B, G_H. Zumindest G_L hat eine besondere Bedeutung für die Stücklistenzusammenfassung (Gesamtlänge der verwendeten Profile eines Typs). Vielleicht ist´s sinnvoll mit dieser Nomenklatur weiterzumachen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yzerman89
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst: ... L, B, H ist schon mal nicht schlecht weil ziemlich universell auch für andere Bauteile benutzbar...
Schon mal versucht einen Parameter "H" anzulegen...? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yzerman89
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Schon mal versucht einen Parameter "H" anzulegen...?
Ja... Jeder hat drei Wurf! Ich nehme b x d für den Querschnitt und a für die Länge ("l" ist nämlich auch schon längst belegt). Der Vorteil ist, dass ich die wirklich schnell eingeben und auch in Formeln verwenden kann, ohne Shift und ohne Nachdenken, denn die liegen günstig auf der Tastatur. Ich benenne nämlich einfach nur die regulären Parameter um und setze das Exporthäkchen (nebst Exportformat in IV2009, versteht sich). Dies geht zwar verloren und muss wiederholt werden, wenn man das zugehörige Maß oder Feature neu erstellen muss, aber das ist in der Summe einfacher und vor allem übersichtlicher, als die Umsetzung auf zusätzliche Benutzerparameter oder benutzerdefinierte iProperties. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yzerman89
... nein...
die heißen bei mir Laenge, Breite, Hoehe. Grüße /Kuddel ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 29. Dez. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yzerman89
