| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Abwicklung (1654 mal gelesen)
Spiglix Mitglied Technischer Zeichner / Teilkonstukteur
Beiträge: 18 Registriert: 17.12.2008 Athlon X2QL-62 3 GB DDR 2 ATI Radeon 4750 Pro 512MB AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He hallo bin lehrling und brächte mal hilfe bei der abwicklung eines unregelmäßigen kegelstumpfes der von rund auf eckig geht....wobei die ecken auch noch rund sind und der durchmesser oben nicht mittig liegt.... wär echt super wenn mit mal einer helfen könnte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spiglix
Du kannst Dir wunderbar selber helfen. Schmeiß einfach mal die Forensuche an..... Ich höre Sie schon klappern, die Bartwickelmaschine... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spiglix
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spiglix
erstellt am: 17. Dez. 2008 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spiglix
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
he hallo also ich hab mich den ganzen nachmittag damit auseinander gesetzt weis ja nicht wir ihr das macht aber ich bekommen das teil nicht so verbunden das ich am teil nachher laut der 12 teileung des kreises die kanten bzw die abwicklung darstellt... mfg spiglix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spiglix
Das ist der Grund warum ich "verstehen" will was da passiert ... eigentlich ist in den Beiträgen alles gesagt ... a) die Kreise /Radien müssen Facettiert werden b) die zugehörigen Kanten müssen Parallel verlaufen Ich hab Dir mal ein exzentrisches Beispiel mit drangehängt Gruß Sonja [Diese Nachricht wurde von SAhrens am 18. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spiglix
Zitat: Original erstellt von SAhrens: Das ist der Grund warum ich "verstehen" will was da passiert ...eigentlich ist in den Beiträgen alles gesagt ... a) die Kreise /Radien müssen Facettiert werden b) die zugehörigen Kanten müssen Parallel verlaufen Ich hab Dir mal ein exzentrisches Beispiel mit drangehängt Gruß Sonja [Diese Nachricht wurde von SAhrens am 18. Dez. 2008 editiert.]
Punkt b) ist falsch! Ersatz dafür: die Flächen, die sich aus der Aufteilung der Mantelfläche ergeben, müssen PLAN sein. Das erreicht man am einfachsten, wenn man alles in Dreiecksflächen zerlegt. An Dreiecken hat man aber Schwierigkeiten mit parallelen Linien! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spiglix
Das Problem ist nur das Du bei spitz zulaufenden Dreiecken keine Biegeradien unterbringen kannst und dann die Abwicklung auch nicht sauber funktioniert.In den ganzen Beispielen hier waren es immer 4Eck Polygone, und da sollte die obere und untere Kante halt parallel verlaufen damit sich die Flächen nicht verwinden. Genau darüber bin ich beim ersten mal auch gestolpert, und seit die Kanten parallel verlaufen funktionierts. Also GANZ falsch ist meine Aussage nicht ;-) Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spiglix
Zitat: Original erstellt von SAhrens: Das Problem ist nur das Du bei spitz zulaufenden Dreiecken keine Biegeradien unterbringen kannst und dann die Abwicklung auch nicht sauber funktioniert.In den ganzen Beispielen hier waren es immer 4Eck Polygone, und da sollte die obere und untere Kante halt parallel verlaufen damit sich die Flächen nicht verwinden. Genau darüber bin ich beim ersten mal auch gestolpert, und seit die Kanten parallel verlaufen funktionierts. Also GANZ falsch ist meine Aussage nicht ;-)Gruß Sonja
ich hatte das mit den parallel verlaufenden Kanten falsch interpretiert, weil ich das auf die auf der Mantelflächer verlaufenden Linien bezogen habe. Mein IV kann Dein Modell leider nicht öffnen, das ist ihm eine Nummer zu groß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spiglix
Macht ja nichts :-) Ich pflege ja immer zu sagen Kommunikation ist alles ;-) Ich finds gut wenn man verschiedene Ansätze hat und darüber spricht. Wir wollen ja nach möglichkeit alle was dabei lernen. Meine Version entspricht schon der 11er Version aus dem Verlinkten Thread, nur hab ich halt die Kreisskizze nicht in die Mitte des Rechtecks gelegt und Sie kann über Maße auch weiter verschoben werden. Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
