Thema: Umwandlung Drehung translation (3421 mal gelesen)
Lena98 Mitglied Technische ZeichnerIn
Beiträge: 91 Registriert: 05.07.2007 IV 2019 Prof Windows XP
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte gern wenn ich das Bauteil POS4 drehe das sich die POS3 in waagerechte Richtung verschiebt. Mir gelingt es aber nicht die Abhängigkeiten so zu vergeben dass das funktioniert. Danke im Vorraus für eure Mühe. MfG Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Lena98: ich möchte gern wenn ich das Bauteil POS4 drehe das sich die POS3 in waagerechte Richtung verschiebt. Mir gelingt es aber nicht die Abhängigkeiten so zu vergeben dass das funktioniert. Danke im Vorraus für eure Mühe. MfG Lena
kann Deine JPG nicht öffnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Lena, dein JPG ist eigentlich ein BMP. Einfach die Endung ändern reicht nicht. Irfan View konnte es öffnen, aber nur mit Warnung Einfacher wäre es für uns, wenn du uns die Modelle hochladen würdest. (IAM + ipt´s) Zum Thema: 1. Verstehe ich es richtig, das der Schieber auf der 6-kt Fläche entlanghoppelt ? Wäre da nicht ein Exzenter sinnvoller ? Dann könntest Du auch eine Arbeitsachse (oder Skizzenpunkt) am Schieber direkt mit der Exzenterachse verkoppeln und Du wärst fertig. 2. Übergang funzt nur an Flächen mit tangentialen Übergängen. Wenn Du deinem Sechskant ein paar Radien verpaßt müßte es gehen (mit Übergangsabhängigkeit). 3. Wenn Dein Schieber einen Radius hat, und der Schwenkwinkel so klein ist, das die Fläche nicht verlassen wird, ginge es auch mit tangentialer Abhängigkeit. 4. Die "wissenschaftliche Methode": Du berechnest den Hub des Schiebers mittels Formel (winkelabhängig) und packst diese Formel in eine Abhängigkeit "passend". 5. Du Simulierst die Bewegung in der dyn. Smulation. Und jetzt übergebe ich an den Profi... Michael, it´s Your turn CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... 2. Übergang funzt nur an Flächen mit tangentialen Übergängen. ...
Das stimmt so nicht. Wichtig ist dabei nur, dass das Gegenstück (hier die Schieberspitze) eine sphärische oder zylindrische Geometrie hat, und nur diese Fläche eindeutig in Kontakt zu dem anderen Bauteil tritt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu1) es sind bei dieser Zeichnung keine konstruktiven Änderungen erlaubt, Radien ja. Der Schieber gleitet entlang der 6Kt-Fläche entlang. Das mit dem Arbeitspunkt und dem Exzenter habe ich nicht verstanden wie man dies könnte verwirklichen. zu2) das mit den Radien am Sechskant hat nicht funktioniert zu3)wie kann man im IV 2008 den Schwenkwinkel beeinflussen??? zu4) der Hub des Schiebers mittels Formel berechnen und dann in eine Abhängigkeit passend, damit kann ich auch leider gar nichts anfangen Zeichnung wollte ich hochladen, ist aber zu groß, leider. Mfg Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 17. Dez. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 17. Dez. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Ist möglich mit Übergang (IV2009) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 17. Dez. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ist die Mutter zu fest, bewegt sich nüscht. Isse zu lose, fliegt's irgendwann auseinander ..
Könnte man meinen, ja. Aber da ist ja ein Absatz in dem Bolzen (4), gegen den man die Mutter (10) zusammen mit der Scheibe (11) festziehen kann. Die Durchgangsbohrung in der Grundplatte (1) ist ja größer als das Gewinde der Mutter (10). Wenn man die Länge des Absatzes passend macht, kann man das sogar einigermaßen spielfrei hinbekommen. Nicht unbedingt meine erste Wahl, diese Konstruktion, aber geht. Interessanter finde ich, warum man den Aufstand mit dem Sechskant ohne Gewinde (6) (das ist m.E. keine Mutter!) macht, denn man könnte den Bolzen (4) und den Sechskant (6) eigentlich gut aus *einem* Stück Sechskantmaterial mit SW von (6) drehen. Dann würde man beim Herumdrehen des Bolzens (4) auch kein Problem haben, wenn der Gewindestift (12) ein wenig aus dem Sechskant (6) herausragen würde... Die Baugruppe erscheint mir ohnehin ziemlich sinnfrei, das sieht doch sehr nach Übungsteil aus. Gruß Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von HBo: ... Falls es so möglich sein sollte.
Sieht so aus, als wäre es möglich. Und zwar genau so, wie oben von mir beschrieben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 17. Dez. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Wattwurm: Die Baugruppe erscheint mir ohnehin ziemlich sinnfrei,...
Ist die moderne Form einer Rassel. Zumindest bis der 6-kt rund ist ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Wattwurm: Könnte man meinen, ja. Aber da ist ja ein Absatz in dem Bolzen (4), gegen den man die Mutter (10) zusammen mit der Scheibe (11) festziehen kann. ..
Auja, Ruprecht, stimmt. Dann ist es nur eine Frage der Längen-Abstimmung, und der Ausdauer beim Drehen ..
erstellt am: 17. Dez. 2008 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Sieht so aus, als wäre es möglich. Und zwar genau so, wie oben von mir beschrieben.
ja schon, aber nicht so wie es auf dem Anfrage-Bild gewesen ist. Mit einer Spitze am Schieber, DAHIN ging meine Frage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Spitzen gibt´s in der Realität nicht. Aber fast unendlich kleine Radien Probier doch mal, wie klein Du den machen kannst. Nachtrag: R0.001 läuft nur manchmal durch. Da ist also irgendwo die Grenze der Rechengenauigkeit. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von HBo: ... aber nicht so wie es auf dem Anfrage-Bild gewesen ist. Mit einer Spitze am Schieber, DAHIN ging meine Frage
Also, manchmal verstehe ich es wirklich nicht ... Erstens ist auf dem Bild von Lena98 deutlich eine Rundung an der Schieberspitze zu sehen und zweitens hatte ich doch schon in meiner ersten Antwort geschrieben, dass eine sphärische oder zylindrische Geometrie notwendig ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Also, manchmal verstehe ich es wirklich nicht ...Erstens ist auf dem Bild von Lena98 deutlich eine Rundung an der Schieberspitze zu sehen und zweitens hatte ich doch schon in meiner ersten Antwort geschrieben, dass eine sphärische oder zylindrische Geometrie notwendig ist.
ja, ja komm wieder runter ich habe mich geirrt, die nachfolgenden Diskussionen haben mich in eine andere Richtung gelenkt. Zitat: "und zweitens hatte ich ...Dir geschrieben, dass eine sphärische oder zylindrische Geometrie notwendig ist." Das kann man als "Forderung" nach nicht vorhandenen Gegebenheiten auffassen. Damit will ich aber nicht Dir die Schuld an meinem Irrtum in die Schuhe schieben. Außerdem hatte ich selber mit einer Spitze am Schieber experimentiert, daher hat sich das in meinem Hinterkopf festgesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
So, Lena. Hier noch f. IV2008 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
OK, hatte nicht gesehen, das Du das für IV2008 noch einmal aufgebaut hattest. Aber ich hab das Modell eh für einen Test in 2008 gebraucht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Mühe , ist echt Klasse. Die Zeichnung war nur eine Übungszeichnung für CAD, ohne konstruktive Änderungen, aber auch hier soviel aus der Praxis des Konstruierens neben dem CAD zu hören ist echt super, danke auch dafür. Das Modell von M. Puschner (vielen herzlichen Dank) muss ich mir erst mal nachbauen, der Teufel steckt ja in der Technik immer im Detail. MfG Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
moinmoin ich muss nochmal ein wenig auf dem Thema rumhacken. In der IV-Hilfe kann man zur Übergangsabhängigkeit u.a. folgendes nachlesen: 1. "Eine Abhängigkeit Übergang bestimmt die Beziehung zwischen (normalerweise) einer zylindrischen Bauteilfläche und einem daran grenzenden Flächensatz auf einem anderen Bauteil, wie z. B. eine Kurvenscheibe in einem Langloch." und 2. "Auswahl 1 (Bewegende Fläche) Wählt die erste Komponente. Um die erste Auswahl zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Auswahl 2. " zu 1. was bedeutet hier "normalerweise"? Gibt es doch vielleicht auch bei nicht zylindrischen Elementen eine Möglichkeit? zu 2. So wie beschrieben läuft das doch garnicht ab. Der Text lässt glauben, dass man mehrere Flächen auswählen kann, vielleicht sogar einen ganzen Satz? Im ersten Abschnitt ist ja auch von einem Flächensatz die Rede. Nach Anwahl der ersten Fläche springt die Auswahl ja selber um zum 2. Auswahlvorgang. Bei der Auswahl Nr. 2 versucht man dann den Flächensatz zusammenzustellen und wundert sich, dass es garnicht möglich ist. OK, passiert dann bald nicht mehr. Ist die Hilfe da einfach nur etwas daneben, oder stecken doch noch mehr Möglichkeiten dahinter, die man bisher nur nicht herausgefunden hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von HBo: ... Gibt es doch vielleicht auch bei nicht zylindrischen Elementen eine Möglichkeit? ...
Ja, z.B. eine ebene Fläche gegen einen tangentialen Flächensatz funktioniert auch recht gut.
erstellt am: 19. Dez. 2008 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ja, z.B. eine ebene Fläche gegen einen tangentialen Flächensatz funktioniert auch recht gut.
na klar, aber ein (Teil)Zylinder ist da auch wieder im Spiel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Dann probiere es doch einfach mal mit einem Spline.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Dann probiere es doch einfach mal mit einem Spline....
habe ich auch schon gemacht. Bin aber bei irgendeinem Problem hängengeblieben. Welches das gewesen ist, weiß ich im Augenblick nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 19. Dez. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hätte da doch noch zwei Fragen zu ihrer Zeichnung; wieso tauchen die Abhängigkeiten sowohl in der Baugruppe als in den Einzelteilen auf Z.B Flush1 bei YZ-Ebene? Und: mein großes Probleme bei IV ist, denke ich nach dieser Zeichnung: Wie vergibt man die richtigen Abhängigkeiten; wie kann man sich das man besten klarmachen??? MfG Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Lena98: wieso tauchen die Abhängigkeiten sowohl in der Baugruppe als in den Einzelteilen auf Z.B Flush1 bei YZ-Ebene?
Weil Abhängigkeiten immer duale Beziehungen sind. Darum werden sie bei den beiden Objekten eingetragen, zwischen denen die Abhängigkeit besteht. Zitat: Wie vergibt man die richtigen Abhängigkeiten; wie kann man sich das man besten klarmachen???
Das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Einerseits genau so, wie es in der Realität ist, andererseits muß man Vereinfachungen und flache Abhängigkeitsstrukturen einfügen, um die Performance nicht in den Keller zu stellen. Das läßt sich kaum zwischen Tür und Angel beantworten ... ------------------
erstellt am: 19. Dez. 2008 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Aber in einiger Zeit, wenn Du das Tal der Tränen durchschritten hast, wirst Du das ganz intuitiv richtig machen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von HBo: ... Bin aber bei irgendeinem Problem hängengeblieben. ...
Keine Probleme mit Splines hier ... Durchgehende Splineflächen können aber auch mit Tangential-Abhängigkeiten animiert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Keine Probleme mit Splines hier ... Durchgehende Splineflächen können aber auch mit Tangential-Abhängigkeiten animiert werden.
Ich erinnere mich wieder an mein Problem: Ich wollte diesen Schieber und/oder den 6kt mit Splines machen. Zu den Abhängigkeiten bin ich nicht gekommen. Ich hatte aber auch nicht genug Zeit um an den Splines dran zu bleiben. Ich habe keine geraden Linen und scharfe Kanten hinbekommen. Meine Kenntnisse aus früheren AutoCAD-Versionen, das einfach mit zwei Endpunkten an derselben Stelle hinzubekommen, passten hier nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Gerade Linien / scharfe Kanten und Spline, das kann ja nicht funktionieren. Oder hast Du schon einmal ein (stetiges) Polynom, Ordnung > 1 gesehen, das eine Gerade und eine scharfe Kante produziert. Und genau das liegt dem (kubischen) Spline zugrunde. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Gerade Linien / scharfe Kanten und Spline, das kann ja nicht funktionieren.Oder hast Du schon einmal ein (stetiges) Polynom, Ordnung > 1 gesehen, das eine Gerade und eine scharfe Kante produziert. Und genau das liegt dem (kubischen) Spline zugrunde.
ich weiß das mit der Gesetzmäßigkeit von Splines. Im AutoCAD ging das, indem man 2 Stützpunkte an dieselbe Stelle gesetzt hat. Dann hat sozusagen an der Stelle der eine Spline geendet und ein neuer angefangen. Bei der Objektwahl war das aber trotzdem ein Objekt. Hätte doch sein können, dass man es immer noch so machen kann. Ich habe aber gerade feststellen müssen, dass es bei AC2002 auch nicht mehr so ist. Liegt wohl schon länger zurück.
erstellt am: 21. Dez. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: [QUOTE]Original erstellt von HBo: ... ich muss nochmal ein wenig auf dem Thema rumhacken...?
kein Kommentar [/QUOTE] macht doch nix, wenn Dir nix gescheites einfällt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
