Thema: Sichtbarkeit von Reihenanordnungen (518 mal gelesen)
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe eine IAM, in der ich bei Reihenanordungen die Sichtbarkeit nicht steuern kann. Ansicht ist "Default". Wähle die entsprechende Reihenanordnung und deaktiviere über RMT die Sichtbarkeit. Haken im Menü verschwindet, aber die Teile bleiben sichtbar. Bei Einzelteilen und Baugruppen, die "normal" verbaut sind, funktioniert's. Auf 2 unabhängigen PCs getestet mit demselben Ergebnis. Treiber (196.69 für FX3700) ist zertifiziert. Kennt jemand den Effekt und ev. die Lösung oder Ursache? Gruss Jürgen
erstellt am: 17. Dez. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 17. Dez. 2008 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
Hallo, mal folgendes ausprobieren: Im Browserbaum die Reihenanordnung aufklappen, bis Du die einzelnen BG´s und BT´s ( Symbol ) sehen kanst, dann diese mit Rechtsklick unsichtbar schalten. Könnte klappen. Wenn nich, bitte melden, dann schauen wir alle weiter. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dachte auch, dass ev. 2 Anordnugnen übereinander liegen, aber... ... wir haben's bei mehreren Anordungen ausprobiert. Immer dasselbe. Den Versuch, die Elemente ind er Anordnung direkt auf unsichtbar zu schalten, machen wir noch. Melde mich wieder. Gruss Jürgen
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, hier der aktuelle Stand: Die Komponenten in der Reihenanordnung lassen sich unsichtbar schalten. Ist also ein Workaround. Das Umstellen auf Software-Beschleunigung bringt nichts. Da das bisher die erste IAM ist, bei der das Problem auftritt, werden wir damit leben. Ev. liegt die Ursache in der Migration. Wir haben im November von Inventor10 nach Inventor2009 upgedatet und in einem Schritt migiriert. Danke für die Tipps. Gruss Jürgen
