| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Inhaltcenter und Komponentenzuordnung (542 mal gelesen)
Tarrega Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.12.2008
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai,ich muß vor kurzem auf IV umsteigen (Routed Systems 2009) und erstelle komplexe Rohrverlaufe mit dem,was dazu gehört:Armaturen,Fittings etc. Meine Frage:wenn ich z.B.Clamps aus IC zu meine Route platziere und danach den mit Komponentenzuordnung bearbeite,kann ich später zu dieser Route nichts aus IC dazufügen-IV ignoriert das einfach,das Bauteil wird an meine Leitung nicht "fixiert".Nur,wenn ich die Komponentenzuordnung lösche,ist es möglich was aus IC zu platzieren. P.S.Komponente in Zuordnung möchte ich nicht auf "unabhängig" umstellen oder unterdrücken.Es geht weiter mit IDW und deswegen müssen alle Komponenten assotiativ bleiben. Viele Grüße Tarrega Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tarrega
Du willst was mit was und wie? Definiere Komponentenzuordnung?! Definiere Komponente in Zuordnung? Definiere Komponente in Zuordnung auf "unabhängig"?!?! Dann kann ich Dir vielleicht helfen... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tarrega
Moin Moin :-) Ich verstehe irgendwie nicht so richtig was Du da tust .... Kannst Du mal eine kleine Baugruppe hier reinstellen, in dem Zustand in dem es nicht mehr geht ? Mein Gefühl sagt mir das Du irgendwas grundlegend falsch machst ... Solltest Du eine komplette Rohrleitung anordnen, kannst Du nur die Ursprungsleitung editieren .... Irgendwelche Rohrbauteile ( Ventile, Flansche, etc. ) innerhalb einer Rohrleitung solltest Du nicht anordnen sondern immer schön wieder neu platzieren. Vermutlich wirst Du Dich aber innerhalb der Baugruppenstrukturen an der Falschen Stelle befinden um andere Teile mit Bauteilabhängigkeiten an Deine Leitung zu bringen, dann gehe ich hier ebenfalls von einer falschen Vorgehensweise aus. Und das hätte auch nichts mit Inhaltscenter Bauteilen zu tun .... Versuche auch bitte dein Vorgehen mit den Inventorbefehlen zu beschreiben .... denn da fängt es meist schon an zu verstehen was Du tust. Ich verstehe: Du hast einen Rohrverlauf und fügst d über das Inhaltscenter z.B. ein T-Stück ein ( Clamps sagt mir nichts ... ) WAS bearbeitest Du dann ?? welchen Befehl nutzt Du ? Ab da kann ich Dir leider nicht mehr folgen .... Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tarrega Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid,wenn meine Frage unpräzis war. Also:wie du geschrieben hast-ich füge was aus Inhaltscenter ein z.B eine Rohrschelle in mein Rohrverlauf.An meinem Verlauf muß ich aber viel mehr Schellen anbringen.Und wenn es um gerade Strecke geht,dann gibt dazu Befehl Komponente/anordnen.Wenn ich den Befehl ausführe,kann ich in mein Verlauf aus Inhaltscenter keine weitere Schelle oder was anderes einfügen.Und das geht nicht nur auf meinem Rechner so. Was machen wir also falsch? Grüße Tarrega. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tarrega
Ich geb Dir da mal einen Tip: Buche einfach bei Sonja eine (Privat-)schulung. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tarrega
Sach ich doch ... Du machst was falsch ;-) Eine Rohrschelle legt sich ums Rohr herum ( zur Befestigung ) Baut sich also nicht ins Rohr rein wie ein Flansch oder T-Stück. Also hat Sie NICHTS im Rohrverlauf zu suchen ! Bau Sie einfach außerhalb des Rohrverlaufs an das Rohr dran mit den einfachen Abhängigkeiten einer jeden Baugruppe und schon kannst Du a ) die Schellen auch anordnen und b) tuts Deinem Rohrverlauf nicht weh :-) Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tarrega Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tarrega
Mußt nicht patzig werden. Die Fragestellung war wirr und unpräzise. Eine Menge Leute haben versucht zu helfen und Dein Problem zu erraten und sich vielleicht geärgert wegen der unklaren Fragestellung damit nicht weiterzukommen. Es hilft nicht wirklich weiter mit der Einstellung Ah Mist, das geht nicht, Hilfe, Panik, Forum fragen, an die Sache zu gehen. Erst mal ruhig überlegen wo das Problem liegt, was eigentlich gemacht werden soll und was gemacht wurde und Klarheit erlangen welche Informationen die Helfenden benötigen. Es kann viel helfen die Augen zu schließen und sich dann das Problem selbst zu beschreiben. Das ist nämlich die Situation in der die Helfenden sind. Kann ja keiner auf Deinen Monitor sehen. Und bitte keine eigenen Begriffe für irgendwelche Dinge erfinden, die in Inventor schon bezeichnet sind. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tarrega
Und ich entschuldige mich hiermit und versuche mich ab jetzt (mal wieder) am Riemen zu reißen - bzw. öfter Smileys zu benutzen... beim 2. Lesen is es mir erst so richtig aufgefallen, das sollte gar nicht so klingen, wie man's dann doch lesen könnte... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
