Thema: iProperties (271 mal gelesen)
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab gerade ein kleines Problem: Ich will eine Benutzerdefiniertes Property erstellen, dass sich aus der Bauteilnummer und einem Maß ergibt. Das mit dem Maß ist kein Thema. aber wie bekome ich in die Funktion die Bauteilnummer? <BAUTEILNUMMER> ist es leider nicht. danke schon mal ------------------ Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel83
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel83
Die Bauteilnummer kannst du mit =<part number> abfragen. Also immer die englischen Bezeichnungen - intern heißen die Properties ja in jeder Sprachversion gleich. Bzw. wenn du das ganze mit einem Paramter aus der Fx-Liste kombinieren willst muss dieser Paramter den Haken bei Exportparamter haben. Beispiel: Bauteilnummer: XYZ Paramter G_L: 100,00mm ******************* =<part number> <G_L> ergibt dann XYZ 100,00mm Wenn du IV2009 einsetzt kannst du auch die Genauigkeit einstellen mit der der Paramter übernommen wird. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
