Thema: Anzahl Bauteile in Stückliste (2075 mal gelesen)
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 Intel Core I7 NVidia 980 GTX Win10 prof. 32 GB RAM 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal eine grundsätzliche Frage. Ich habe einen Schrank konstruiert. Insgesamt benötige ich 12 Stück davon. Wie gestaltet ihr die Zeichnung, so daß ich die 12 Stck nicht händisch in die Stüli eintragen muß? ------------------ Freundliche Grüße Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Zitat: Original erstellt von lokke-007: Ich hab mal eine grundsätzliche Frage. Ich habe einen Schrank konstruiert. Insgesamt benötige ich 12 Stück davon. Wie gestaltet ihr die Zeichnung, so daß ich die 12 Stck nicht händisch in die Stüli eintragen muß?
in einer Zeichnung stehen IMMER nur die der Zeichnung entsprechenden Stückzahlen. Wenn Du 12 Stück davon fertigen lassen willst musst Du das in die Auftragspapiere schreiben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Zitat: Original erstellt von HBo: in einer Zeichnung stehen IMMER nur die der Zeichnung entsprechenden Stückzahlen. Wenn Du 12 Stück davon fertigen lassen willst musst Du das in die Auftragspapiere schreiben
So sehe ich das auch. Wenn Stückzahlen pro Auftrag drin stehen, dann muss für jeden Auftrag ne neue Zeichnung oder ein neuer Index vergeben werden.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt - Frühjahrscon in Siegen vom 23.01 - 25.01.09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mich vielleicht ein bischen blöd ausgedrückt. Ich mache das folgendermaßen. Im Zusammbau, 13 Komponente anordnen. Die Ansichtendarstellung auf 1 Stck reduzieren. Zeichnung erstellen Ansichtendarstellung 1 Stck. Teileliste. Voila, alle 12 in der Stüli. Ist das der richtige Weg? ------------------ Freundliche Grüße Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD--FIGHTER Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 27.11.2008 Inventor 2009 - SP1 HP Workstation XW 8600 Windows XP 64-bit NVIDIA Quadro FX 3700 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Hallo! Wen ich richtig verstanden habe geht es dir darum die zu bestelenden Einzelteile in einer Stüli zu bekommen. Ich helfe mir in diesen Fällen so, dass ich eine neue Baugruppe erstelle und dann diesen Schrank hineinhole, danach wähle ich "Komponente anordnen" und gebe hier 12 Stk. ein. Wenn du nun diese Baugruppe in eine idw holst kannst du beim Erstellen der Stüli mit der Option "nur Bauteile anzeige" (oder so ähnlich) alle Bauteile in die Stüli laden. Damit kannst du immer sicher sein, dass alle erforderlichen Bauteile in der Stüli enthalten sind.
Hoffe das hilft dir weiter. Gruß
Peter H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Nein... 1. Du erzeugst ein Modell (Normalerweise eine BG mit den Einzelteilen) von dem Schrank und eine Zeichnung/Stückliste von dem Schrank. 2. Du erzeugst eine BG mit 12 (13?) Schränken und erzeugst davon eine Zeichnung / Stückliste. Diese Stückliste kann dann aber so konfigueriert werden, das die Einzelteile aller 12/13 Schränke aufgezählt werden. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Händische Manipulationen sind oberpfui und gefährlich Der Auftrag bekommt eine Zeichnung und Stückliste und Fertig.... Es sei denn, dahinter hängt ein ausgewachsenen PPS, das eigene Stücklisten verwaltet. Dann braucht sich der Schrankkonstrukteur aber auch keinen Kopf machen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) im Maschinenbauumfeld | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
