Thema: Haken modellieren (1121 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 16. Dez. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 16. Dez. 2008 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Ich kann deine Datei zwar nicht öffnen (weil kein Inventor mehr), aber vielleicht hilft ja das hier weiter: Inoffizielle Hilfeseite Dort mal auf Handhabung gehen und dir die Haken dort anschauen. Vielleicht hilft das ja schon. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. [Diese Nachricht wurde von haggard am 16. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ... Aber ich schaffe es nicht eine Erhebung über die Skizzen zu erstellen. ...
Die Profilquerschnitte nimmt die Erhebung ja an, nur die Verlaufsführung muss die Profilquerschnitte schon exakt verbinden. Das war an zwei Punkten nicht gegeben. Ausserdem sollte man für zwei Verlaufsführungen auch zwei Skizzen vorsehen. Das Ergebnis (Bauteilende nach unten ziehen) sieht aber auch nach dem Anpassen der Übergänge nicht sehr berauschend aus. Da müsste man schon ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das war's! Ich habe zuerst versucht über das projezieren von Skizzenkanten die äußere Begrenzung für die Querschnitt-Skizze zu erhalten. Das funktioniert aber nicht. Erst durch setzen von Arbeitspunkten und projizieren dieser in die Querschnitt-Skizzen hatte ich die genauen Schnittpunkte der Außenkontur. Vielen dank für das Model bzw. Antwort! Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maveric_23 Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 05.07.2004
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo Michael, ich habe mir gerade diesen "Hacken" angesehen. Nun habe ich folgende Frage, wie erstellst Du die 2. Erhebung, ich meine das man die Fläche wählt ist mir schon klar, aber du gibst dann einen Punkt aus Skizze1 an und die Erhebung ist eine Kugel. So, ich habe versucht das nachzumachen. Habe dein Bauteil genommen, die Erhebung hinter das Bauteilende gesetzt. Aber ich kann die Erhebung nicht erstellen... Hilfe... Mfg Lorant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Du wählst zuerst die runde Fläche, dann gehst du mit dem Cursor auf die Skizze1 damit sie "gehighlightet" wird. Dann rechte Maustaste und !!!"andere Auswählen"!!! bis der obere Punkt angewählt ist. Damit erzeugst du eine kegelige Erhebung. Damit sie oben aber so schön abgerundet ist man noch mit dem zweiten Reiter im Erhebung-Fenster rumdrehen. das kann man aber schön von Michaels Erhebung nachvollziehen. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
