| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Inventor Studio 2009 (3033 mal gelesen)
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Eine ganz kurze Frage. Exisitiert irgendwo da draussen eine gescheite Anleitung zum Rendern in Inventor Studio 2009 ? Also das Einrichten von Lichtquellen usw... Damit rumexperimentieren ist ja ganz nett, aber es ist halt mühsam, sich nur über try&error zu einem Ergebnis durchzukämpfen.... Merci im voraus. thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Zitat: Original erstellt von Aesop: .....(All das kann man natürlich auch selbst herausfinden - nachdem mittlerweile die F1-Taste ja standardmäßig in Tastaturen eingebaut wird, und jedes Internet (ja, auch Deins) ein Google hat... und seitdem Foren Suchfunktionen haben, kann man auch da nach mehr forschen... aber das führt jetzt wirklich zu weit.. :nobiggrin
es wurde nach einer "gescheite Anleitung" gefragt. Das muss man sich entweder selber mühsam durch Testen von einigen Anleitungen erarbeiten, oder man fragt Leute nach ihren Meinungen zu Anleitungen, die diese schon getestet haben. Hast Du schon eine getestet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Jo allesamt... und alle zusammen ergeben schon mal ein ganz gutes (Fast-)Ganzes... Das Problem ist, z.B. bei Lichtquellen: Wer soll Dir wie beibringen, wo, warum und in welchem Maß ein/drölf Licht(elein) gesetzt werden soll... Das kann man nicht einfach so über Nacht lernen... dafür benötigen die Leute beim Film Jahre... das wird Dir kein Tutorial beibringen können. Und die Befehle im Studio sind nun wirklich überschaubar, fast jeder Befehl funktioniert wie der vorhergehende - wirklich viel beizubringen gibt es da nicht, das Zusammenwirken der einzelnen Animationsbefehle bzw. deren zeitliche Abstimmung - das musst Du üben, rumprobieren, tricksen... Insofern sind genau die paar Anleitungen das richtige - Du lernst die Grundbegriffe, sprich: die grundlegenden Befehle, und das anhand einfacher Beispiele; und daraus ergibt sich im größeren Maßstab, also bei "großen Konstruktionen" mit komplexerem Ablauf, dann die gesamte Animation. Ich mach Dir einen Vorschlag: Beleuchte doch mal etwas, dann machste Screenshots vom "Inventor-Bild", dann ein Rendering, dann malst/kommentierst Du mit Paint in die Bilder rein, wie's eigentlich beleuchtet sein soll, und stellst es dann online. Dann guck ich mir das an, (werde mit Sicherheit selber mal rumprobieren müssen) und kann Dir sagen, was man wo drehen kann. Wobei es dann halt keine einfache Lösung gibt wie, "Drück mal hier drauf, dann gehts.." - das ist dann wieder Gefühlssache, wann was gut aussieht. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von thorfynn: ...eine gescheite Anleitung zum Rendern in Inventor Studio 2009 ?...
Anleitungen gibts genug, die Frage ist allerdings was Du als "gescheit" empfinden würdest. Wahrscheinlich Etwas, das punktgenau Deine spezielle Aufgabe Wort für Wort erklärt. Nachdem diese Deine Aufgabe aber sowohl uns hier, als auch jedem präsumptiven Tutorialschreiber unbekannt ist bist zunächst wiederum Du selber gefragt <G> Sei beruhigt: Studio ist ein gutes Werkzeug, mit dem man Deine Aufgabe wahrscheinlich lösen kann. Es sind halt nur ein paar grundsätzliche Dinge zu beachten (Schulung, usw...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Hans was Sebastien schreibt ist leider so, man muss sich mit diesen Lampen sehr auseinander setzen. Wir hatte auch eine Schulung noch unter LogoCad aber eben das war der Knackpunkt und nach ca. 2 Wochen Nonstop Rendering habe ich es halbwegs rausbekommen. Aber nach drei Jahren wollte ich schnell mal wieder ein Rendering machen und ich konnte diese Lampen nicht so setzen, dass es eine normale Raumausleuchtung gab und ein bisschen punktuell. So was kann dir wirklich kein Buch vermitteln oder ich habe noch keines gesehen. Wenn es so ein Buch gibt würde ich es sogar kaufen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Zitat: Original erstellt von freierfall: Wenn es so ein Buch gibt würde ich es sogar kaufen.
Da könnteste für mich gleich eins mitbestellen.. :D Edit: Und eigentlich muss ich sagen, genau diese Tutorials sind vernünftig. Eben weil die Befehle sich von der Bedienung her sehr ähneln - nur unterschiedliche Werte, Parameter etc. antreiben. Zitat: Original erstellt von freierfall: was Sebastien
Edit: Hahaha, es geht immer weiter... bis vor kurzem hieß ich noch Sebastion!! ------------------ Grüße Sebastien [Diese Nachricht wurde von Aesop am 16. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Dez. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Zitat: Original erstellt von Aesop: Edit: Hahaha, es geht immer weiter... bis vor kurzem hieß ich noch Sebasti[b]on!! [/B]
Hallo Sebastian, warte noch ein bisschen, dann wirst du im doppelten Sinn zur Bestie! ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 16. Dez. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Ergebnis meiner vor kurzem stattgefundenen Studio Schulung war: "So, jetzt wisst ihr wie man alles bedient, der Rest liegt an Euch!" Sprich, es ist genauso wie meine Vorredner es schon beschrieben haben. Grüße Patrick PS: Zitat: Sebasti[b]on
> Bon??? ------------------ Lieber PSP als PMS www.ikb-gmbh.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Ein gewisses Grundproblem beim Studio liegt alleine schon darin, dass Techniker normalerweise konstruieren, und Künstler rendern und animieren, mit dem Studio jedoch Technikern der Verlockung preisgegeben werden in Arbeitsbereiche von Künstlern einzudringen. Autodesk bemüht sich redlich, mit dem Studio das Wichtigste insbes. beim Rendern auch für Techniker verständlich zu machen, und stellt sogar eine Reihe von vorbereiteten Szenen zur Verfügung, also mit etwas Glück genügt ein Knopfdruck und man hat ein ansprechendes Bild. Aber dann gehts los, Jeder hätte gerne sofort Sonderwünsche und weiss (mangels Schulung) nicht wie er sie erreichen kann. Oder, noch häufiger, man möchte einfach "Irgendwas was gut ausschaut" und weiss nichtmal was denn gut ausschauen würde. Also, an alle Techniker die sich am Studio versuchen: Das ist praktisch ein eigener Beruf! In den man mit Begabung, Fleiss und Glück rascher einsteigen kann, aus dem man mangels Begabung auch völlig ausgeschlossen sein kann. Und das liegt nicht am nicht-Vorhanden-sein von gescheiten Anleitungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Entschuldigung Sebastian, ich habe ungefähr 5 Mal lesen müssen bis ich den Fehler verstanden habe. Naja. Aber dennoch ist das Thema ein wirklich gutes und ja es ist ein künstlerischer Bereich und eben auch mit seinen Nachteilen. Man erstellt ein Rendering vom feinsten und he ich hätte gern noch diese und jene Farbe rein und nun wird viel mehr Licht absorbiert oder reflektiert. Fummelarbeit. Aber kann Spass machen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Kein Problem, ich bin niemandem böse... im Gegenteil, ich kann drüber lachen.. vielleicht trag ich's so wieder in die Signatur ein - obwohl Sebasti on so schön französisch klingt Und: ja, es macht Spaß... deswegen ist ja auch schon ein 2. Teil zu CAD Wars in der Mache, aber diesmal soll's besser aussehen, mehr Raumschiffe, bessere Beleuchtung Übrigens, beim 1. Teil hab ich z.B. gar nicht an der Beleuchtung rumgespielt, das waren alles voreingestellte (hochskalierte) Szenen... (u.a. weil Inventor 2009 zu Anfang (zumindest bei mir) einen Bug hatte, der mich keine Lichtquellen erstellen lies ) ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Zitat: Original erstellt von thorfynn: ... Exisitiert irgendwo da draussen eine gescheite Anleitung zum Rendern in Inventor Studio 2009 ? Also das Einrichten von Lichtquellen usw ...
Dieses Buch z.B. macht auf den ersten Blick einen ordentlichen Eindruck. Ich habe es aber selbst noch nicht gelesen. Das Umsetzten der Beschriebenen Techniken auf IV-Studio sollte das kleinere Problem sein. Die Konzepte sind in jeder Render-Software gleich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masterjost Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 11.12.2008 Inventor Suite 2009
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Wenn wirklich gute Bilder erwünscht sind und es das Budget zulässt würde ich mal Autodesks 3dsmax testen. Das kann Inventordaten direkt laden. Dann mal nach dem Stichwort HDRI suchen und man hat in kurzer Zeit sehr schöne Ergebnisse. Wem dann noch das eingebaute Mentalray als Renderengine zu kompliziert ist einfach mal Vray oder ähnliche testen. Das ist dann fast Rendern auf Knopfdruck. Aber wie gesagt immer Kosten<-->Nutzen im Auge behalten, denn photorealistische Bilder sind ja dann doch eher was für die Marketingabteilung als für den Konstrukteur greetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle für die Ausführungen. nun ja. Es stimmt prinzipiell schon, dass wir ja eigentlich Ingenieure und weniger Marketingmenschen sind (wie war das nochmal ? Konstrukteur zu sein bedeutet: Zu entwickeln, was der Marketingemensch schon verkauft hat...); dann stellt sich mir jedoch die Frage, wozu überhaupt ein Studio ??? Entweder ich baue es ein, damit es die Leute nutzen oder ich lasse es. Sie haben es eingebaut. Schöne Sache das. Nur ist es wieder mal Usus, den User ohne gutes Manual im Regen stehen zu lassen. Und das, was in der Hilfe steht, ist durchaus hilfreich, könnte aber wesentlich besser sein. Aber das gehört halt auch zur Marktstrategie, fürchte ich. Mach ein Handbuch nicht so gut, dass die Leute keinen Kurs mehr bezahlen, um noch mehr zu lernen......;-) Dann muss halt eben die gute alte Try&Error-Strategie herhalten. Macht durchaus Spass - wenns nur nicht so zeitraubend wäre. Bei uns ist das Problem, dass wir eine relativ kleine Firma sind. Unsere Marketingabteilung besitzt leider kein 3D-Max, lediglich Photoshop. Somit wäre es eben in unserem Fall ideal, im Iventor schon gute Renderergebnisse zu erzielen. Dann muss ich als Konstrukteur eben noch ein wenig mehr über Rendering lernen. ;-) Do muesch halt mol flexibel si, gell ? ;-) Also danke nochmal für die Antworten.
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Mach es doch andersrum! Verwende den Renderer von AutoCAD, und wenn Du dort mal nette Ergebnisse erzielen gelernt hast, dann komm wieder zurück in's IV-Studio. Glaub' nicht dass Du Dich dann noch gross beschwerst über das Studio oder gar dessen Existenzberechtigung anzweifelst <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Hallo Micheal, weisst du was ich gemacht habe, als die es hiess Sascha mach Mal schnell ein Rendering. Ich habe die Anlage so gedreht im normalen IV und dann speichern unter jpg und fertig war das Rendering. Das war so einfach, dass ich es meinem Chef erklärt habe und weiter habe ich ihm noch gesagt, was er bei der dpi eintragen soll und ich habe nichts mehr gehört. 40x100m einfach Mal schnell ordentlich Ausleuchten und noch die ganzen Farben ordentlich platzieren bei mehr als 40000 platzierten Teile und noch die Radien an alle Kanten. Nee danke. Der Punkt mit dem Studio ist doch der, dass man damit keine A4 Offset Vorlagen erstellen kann. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 18. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
