| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Ersatzobjekt (965 mal gelesen)
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DIVIsten, im IV 2009 gibt es jetzt das Ersatzobjekt. Hab ich soweit vielleicht noch nicht ganz verstanden, deswegen meine Frage! Ist es sinnvoll Einzelteile auf Ersatzobjekte zu setzen? Bring das was? Haben immer gr. Bauteile aus Catia, die durch Ihre Größe uns das Leben schwer machen. Kann man durch Ersatzobjekt da was an der Leistung sparen oder so, wenn diese in Bg´s verbaut werden? ------------------ Griaßle MB21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
erstellt am: 17. Dez. 2008 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Zitat: Original erstellt von MB21: ... Kann man durch Ersatzobjekt da was an der Leistung sparen oder so, wenn diese in Bg´s verbaut werden?
Das Umschalten einer IPT in den Unter-Typ "Ersatzobjekt" bringt alleine keine Performance-Steigerung. Einen Sinn ergibt das nur in einer Detailgenauigkeitsdarstellung einer Baugruppe. Diese Kennzeichnung sorgt nämlich nur dafür, dass Abgeleitete Komponenten in diesem Bauteil grundsätzlich von der Aktualisierung ausgeschlossen werden und in diesem Zustand auch keine Referenz zur Basiskomponente haben. Die Aktualisierung von solchen Ersatzmodellen kann nur über die hierfür vorgesehene Funktion "Nach Aktualisierungen suchen" erfolgen. Hierdurch ist es möglich eine Abgeleitete Komponente einer Baugruppe in diese Baugruppe selbst als Deatilierungsdarstellung einzubauen, ohne dass eine zyklische Referenz entsteht. Beim Aktualisieren wird solch eine Komponente über die Deatilierungsdarstellung temporär aus der Baugruppe entfernt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, alles klar. Noch eine Frage: "Dann muß man die Teile immer in der bestimmten BG auf Ersatzojekt schalten? oder gilt die Umstellung allgemein im Bauteil? ------------------ Griaßle MB21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Zitat: Original erstellt von MB21: ... Dann muß man die Teile immer in der bestimmten BG auf Ersatzojekt schalten? oder gilt die Umstellung allgemein im Bauteil?
Die Umschaltung auf "Ersatzobjekt" erfolgt in der IPT, die das Ersatzmodell verkörpert und gilt somit für dieses Bauteildokument unabhängig von der Referenzierung durch eine Baugruppe. Wird ein IPT in einer IAM als Ersatzmodell durch eine Deatilierungsdarstellung verwendet und hat nicht den Unter-Typ "Ersatzobjekt", erfolgt eine Warnung und bei deren Bestätigung automatisch die Umschaltung in der IPT. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
