Thema: iAssembly - Teilelistenfehler (182 mal gelesen)
andy2009 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 16.12.2008 Inventor 2009, Unigraphics NX2
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe gestern mal ein iAssembly aus iParts erstellt (Flansche, Dichtung...) und diese mit Schraubenverbindungen (K-Assi) und Komponentenanordnungen verbunden. Das entsprechende Ausschließen hat auch ganz gut geklappt (jeweils nur die richtige Schraubenverbindung zusehen). Leider sind in der Zeichnungsableitung die Teilelisten falsch. Bei der ersten Baugruppe stimmt es noch und die nachfolgenden BG´s enthalten dann jeweils immer die Schraubenverbindung der vorhergehenden BG´s... Was hab ich falsch gemacht? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2009
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die stimmen. Normalerweise müßten nur die Teile, die in der entsprechenden BG-Variante verbauten Teile auftauchen. Aber in den Ableitungen der ersten BG erscheinen die Einzelteile der vorhergehenden Schraubenverbindungen auch (nur in der Zeichnungsableitung). Beispiel: die erste Variante ist mit DIN912-M5 verschraubt und die zweite mit DIN912-M8. In der Teileliste der zweiten BG erscheint 5xDIN912-M8 (richtig) und dann noch 1xDIN912-M5 (falsch, weil aus der ersten Variante). Kann man natürlich auch per Hand ausschalten, aber bei komplexeren BG´s wirds unübersichtlich... Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2009
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2009
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
