Thema: Schweißnaht erstellen (199 mal gelesen)
Steffen1282 Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 15.12.2008
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine unterbrochene Schweißnaht (Kehlnaht) erstellen, die nicht mit dem Bauteilanfang beginnt. Als erstes lege ich zwei Arbeitsebenen fest um den Bereich zu definieren, in der die Naht zu sehen sein soll. Wenn ich die Naht dann erstellt habe bezieht sich die Naht den Anfang des Bauteils und schneidet den anfang einfach ab und daduch stimmt meine Schweißnaht nicht mehr. Wie Kann ich das verhindern? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 15. Dez. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen1282
Zitat: Original erstellt von Steffen1282: Hallo,ich möchte eine unterbrochene Schweißnaht (Kehlnaht) erstellen, die nicht mit dem Bauteilanfang beginnt. Als erstes lege ich zwei Arbeitsebenen fest um den Bereich zu definieren, in der die Naht zu sehen sein soll. Wenn ich die Naht dann erstellt habe bezieht sich die Naht den Anfang des Bauteils und schneidet den anfang einfach ab und daduch stimmt meine Schweißnaht nicht mehr. Wie Kann ich das verhindern? Gruß
verstehe kein Wort! Unterteile die Bauteilflächen auf denen geschweißt werden soll in entsprechende Bereiche (Fläche trenenn) Dann kannst Du die anwählen, an denen geschweißt werden soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 15. Dez. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen1282
Hallo Steffen, da hast du wohl irgendwo was falsch gemacht, es geht aber mit Arbeitsflächen. Mach es aber lieber so, wie HBo es beschrieben hat, das ist die bessere Lösung. Grüße Patrick ------------------ Lieber PSP als PMS www.ikb-gmbh.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
