| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: IV 2009 hängt sich auf bei falscher Abhängigkeit (980 mal gelesen)
qirn Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 16.12.2003
erstellt am: 12. Dez. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da arbeitet man jahrelang mit Inventor 11 und alles läuft ohne Probleme. Jetzt habe ich zum neuen Rechner die 2009er Version und die hängt sich auf bei den Abhängigkeiten. Soll heißen: es ist zum Beispiel aufgrund anderer Abhängigkeiten nur noch die Abhängigkeit "Fluchtend" möglich. Es ist aber "Passend" vorgewählt, ich klicke versehentlich auf "OK" und meine Kiste braucht 5 Minuten, bis Mecker kommt, das die Abhängigkeit nicht möglich ist. Hotfix gibts noch nicht! Wer weiß Rat? DANKE! ------------------ Und Tschüß! [Diese Nachricht wurde von qirn am 12. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Dez. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
qirn Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 12. Dez. 2008 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
Wenn ich richtig vermute - einen Rat hätte ich: Mach mehr Unterbaugruppen! Leo's Faustregel: der Komponenten-Browser sollte (wenn alle Knoten geschlossen sind) nicht länger sein als "Bildschirmlänge" - also es sollte alles auf dem Bildschirm sichtbar sein. Der Grund: je mehr einzelne Komponenten in einer Baugruppenebene liegen, desto länger braucht Inventor um zu aktualisieren - einfach gerechnet, benötigt jede Komponente 2-3 Abhängigkeiten - je mehr Komponenten, desto mehr Abhängigkeiten, die berechnet werden müssen. Richtig schlimm wird's natürlich, wenn die Bauteile kreuz und quer verbunden sind mit anderen Bauteilen, dann nämlich rechnet I. (und jedes andere parametrische CAD-System) sich dumm und dämlich. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qirn Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Sebastian! Das Problem habe ich auch schon bei kleinen Baugruppen. Ich habe hier zum Beispiel eine, die hat nur 21 Teile. Bei Inventor 11 war das auch bei 100 und mehr Teilen in einer Baugruppe überhaupt gar kein Thema. Und da kam noch dazu, daß der Rechner im Vergleich zu meiner neuen Kiste ne ziemliche Gurke war. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 15. Dez. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
Hallo, naja fünf Minuten braucht er bei uns jetzt nicht, aber es ist uns auch schon aufgefallen, daß IV2009 eine deutlich längere "Denkpause" hinlegt wie gewohnt bis dann endlich eine Fehlermeldung kommt. Das ganze bei Minibaugruppen mit unter zehn Bauteilen. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mirodeu Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 12 Registriert: 04.02.2010
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
Hallo auf alle, genau den selben Problem haben wir auch. Manchmal kommt man gar nicht weiter. Enzige was hilft ist dann die Baugruppe komplett neu aufbauen..... Gibt da keine Einstellmöglichkeit die die "Bedenkzeit" beschränken kann? Behandelt Inv 2010 die fehlerhafte Abhängigkeiten besser? (Die DVD aus der Subscription liegen in der Schublade.. )
------------------ miro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Na dann, wie lange dauert es denn wenn du alles neu erstellen machst? So lange ist mir das mit IV2009 nie passiert. Mich hat es schon genervt dass es ca. 5sec. waren. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: was für eine CPU hast du genau und welche OS mit wieviel RAM? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
Danke für die Antworten. Ich teste die Einstellungen und werde hier berichten.. Und hier zu unserem Hardware und Software: Terra Rechner: Pentium 3,4 Ghz (Dual Core) 4GB RAM Quadro FX 1400 auf Windows XP Prof. (32bit) ------------------ miro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
