| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Wie kann ich mir von einem gesweepten Bauteil die Länge anzeigen lassen? (780 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Ansonsten geht das auch mit "AutoLimits". Musst da nur die einzelnen Streckensegmente einzeln angeben die dann Kumulativ angegeben werden. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Ansonsten geht das auch mit "AutoLimits". Musst da nur die einzelnen Streckensegmente einzeln angeben die dann Kumulativ angegeben werden.
Habe einen runden Querschnitt gesweept. Umfang-Autolimits gibt mir nur den Umfang des Querschnitts aus, anstatt der gesweepten Länge. Flächen-Autolimits natürlich nur die Fläche - aber darüber kann ich mir die Länge ausrechnen. Danke für den Tip. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Mit Längen-Autolimits (siehe Bild erster Button) sollte es funktionieren. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Mit Längen-Autolimits (siehe Bild erster Button) sollte es funktionieren.
Leider nicht - bei einem gebogenem Teilstück z.B., wählt IV den Abstand anstatt der Länge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007 ACAD 2017 Athena
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Du mußt vorm anklicken jedes Kurvensegmentes in der Tabelle auf "Hinzu: Klicken" klicken wie es auf dem Bild auch zu sehen ist. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 14. Dez. 2008 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
