| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Gewichtsberechnung in Schweiß-BG falsch (1230 mal gelesen)
Nils B Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 27.10.2004 Inventor 2009 SP2 WinXP Prof. SP3 Dell Workstation PWS490 Intel Xeon 3,2GHz, 4,0 GB RAM NVidia Quadro Fx3450/FX4000 SDI, 256 MB Broadcom NetXtreme 57xxx Gigabit Controller
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, hat schon mal jemand die Gewichtsangaben einer Schweißbaugruppe aus Stahl (Dichteangabe: 7,85g/mm³) überprüft?? Wir hatten jetzt eine Schweißbauteil, was laut Inventor 483 kg wiegen sollte. Die Montage hat uns aber ein Gewicht von 360 kg mitgeteilt. Also glatte 120 kg daneben. Dann haben wir überlegt, ob Inventor vllt die Bearbeitung nicht mit berücksichtigt, sondern einfach die Gewichtsangaben der (unbearbeiteten) Einzelteile aufaddiert. Mit komplett unterdrückter Bearbeitung kommen wir aber auf ein Gewicht von 517 kg. Summiere ich die Gewichte der Einzelteile, passt das Ergebnis mit dem Gesamtgewicht von Inventor überein. Damit ist das Gewicht der Schweißbaugruppe mit 120 kg in diesem Fall um einiges schwerer als das reale Bauteil. Weiss jemand, woran das liegen kann??? Danke für eure Tipps im vorraus und ein schönes WE Nils [Diese Nachricht wurde von Nils B am 12. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Zitat: Original erstellt von Nils B: .. hat schon mal jemand die Gewichtsangaben einer Schweißbaugruppe aus Stahl (Dichteangabe: 7,85g/mm³) überprüft??
Naja. Da kommt schon was zusammen, mit dieser Randbedingung .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 12. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ;) Naja. Da kommt schon was zusammen, mit dieser Randbedingung ..
mit welcher Dichte rechnet ihr denn??? BTW: musste meinen obigen Beitrag etwas modifizieren. Hatte bei der Summe der Einzelteile die mehrfach-vorkommenden übersehen. Nils
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Zitat: Original erstellt von Nils B: mit welcher Dichte rechnet ihr denn???
Mit etwa einem Tausendstel des von Dir geschriebenen Wertes. Ich vermute, dass auch Du das tust, indem Du Dir die Zehnerpotenzen zurechtschätzt. Die Abweichungen in der von Dir beschriebenen Art lassen mich vermuten, dass Da unbemerkt Sachen doppelt vorhanden sind. Das passiert auch in meinem Bereich gelegentlich, und zwar dann, wenn man Unterbaugruppen bildet, und dabei versäumt, die in die Unterbaugruppe übernommenen Komponenten in der übergeordneten Baugruppe zu löschen. Dazu reicht schon ein "lieber mal ohne Speichern" Schließen der übergeordneten Baugruppe. Die überzähligen Exemplare liegen dann exakt deckungsgleich, und weil sie an der Stelle ja von jeder Seite aus einleuchtend erscheinen, sucht man meist sehr lange nach so einem Fehler. Prüf mal die Gesamt-Stückliste, da würde sich so was auch in der Stückzahl bemerkbar machen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Zitat: Original erstellt von Nils B: Die Montage hat uns aber ein Gewicht von 360 kg mitgeteilt. Also glatte 120 kg daneben.
So ganz normal gewogen? Dann sollte man auch noch mal die Wägeeinrichtung prüfen. Dass es die schon lange gibt und man sie kennt, ist keine Garantie. Stimmen denn auch alle Wandstärken in der Realität? Porösen Stahl oder aus Versehen verwendete Alu-Profile wollen wir mal ausschließen. Allerdings: Eine solche Abweichung würde auch mich sehr beunruhigen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das mit der Wägeeinrichtung haben wir am Freitag auch schon überlegt, zumal wir da erfahren haben, dass das eine 12t-Waage ist. Wenn ich da ne Abweichung von +/-5% auf den max-Wert habe, dann ist das schon mehr, als das ganze Teil wiegt. Werden bei der nächsten Gelegeneheit mal nen ganzen Bett dran hängen. Dann wissen wir mehr..... Danke für euer Bemühen. Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 15. Dez. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Ist in der Baugruppe noch ein Masterteil mit drin? Diese werden, je nach Einstellung, mitgewogen! Daher haben wir ein Material "Master" mit Dichte 0,00 erzeugt, das allen Masterteilen zugewiesen wird. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
