| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Inventor --> Catia (403 mal gelesen)
DrHoas Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 31.10.2006 Inventor Pro 2008
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich im Inventor Pro 2008 Zeichnungen so speichern, dass sie mit Catia geöffnet werden können? Ich hab mal dxf probiert, kann allerdings hinterher die Dateien nichtmal selber öffnen. Hat jemand einen Tipp? Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shera Mitglied Technische Zeichnerin (Ausbildung)
Beiträge: 4 Registriert: 12.12.2008
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
wenn ich das richtig verstanden habe willst du eine Zeichnung von Inventor mit Catia öffnen richtig? Leider weiß ich jetzt nicht ob dieses Programm dwg-Formate lesen kann aber ich gehe mal davon aus. Speicher dann mal deine Zeichnung unter DWG ab, aber pass auf es gibt da 2 unterschiedliche einmal Inventor dwg und einmal nen anderes dwg Format. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Hallo Philipp, An sich sind DXF und IGES die bestdokumentierten Formate zum Austausch von 2D-Daten. Inwieweit CATIA damit zurecht kommt muss der Empfänger prüfen, meines Wissens geht das nur mit kostenpflichtigen Zusatzmodulen. Es würde mich wundern wenn CATIA DWG's direkt einlesen könnte, denn DWG ist eigentlich ein nicht öffentlich dokumentiertes Format. Dass Du frisch erstellte DXF selber nicht mehr einlesen kannst liegt wahrscheinlich nur an der Wahl deiner Methode. AutoCAD müsste jedes DXF lesen können (nona!) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrHoas Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Tatsächlich wird auch bei mir (IV2008) IGES nicht als Exportformat angeboten, auch wenn das Translator-Modul geladen ist. Egal: AutoCAD könnte all diese Formate lesen und schreiben. Und: DXF ist das zu bevorzugende Format. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrHoas Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, woran liegt es dann, dass der Empfänger die dxf-Dateien nicht öffnen kann? Es heißt dann "Sorry, this pre-released product has expired". Dann stürzt der Inventor ab. Ich hab mal eine Zeichnung angehängt (die Dateiendung dxf ist nicht erlaubt, darum hab ich sie zu pdf geändert. Bitte nach dem Download wieder zu dxf ändern). Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
"Sorry, this pre-release product has expired". wird durch einen Fehler im AOEM View 2008 hervorgerufen, der durch das Hotfix (eigentlich eine Neuinstallation des Produktes) behoben wurde. Hotfix TS1071050 Edit: Link ergänzt und Tippfehler korrigiert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrHoas Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KBL Mitglied IT Support - QMB
Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Hallo DrHoas, nach welcher CATIA Version willst Du DXF schicken V4.2.4 oder V5 R12...-R19 ? Im Prinzip würde ich sagen mit DXF sollte es "eigentlich" in beiden CATIA gehen, einzig nimm wenn möglich keine DXF Version bzw. DWG Version die höher sind als AutoCAD 2000(V4.2.4 eher R12 oder R14). Habe bei CATIA V5 eigentlich gute Erfahrungen mit DXF/DWG Import gemacht, Schraffuren und Textlaufweite sind halt immer ein Problem aber das ist ja "Normal".
------------------ MfG Christian Gehrig Skype:cgehrigkbl www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
