| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: unaufgelöste Referenz nicht im Projekt???? (1842 mal gelesen)
bikerboy Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 103 Registriert: 23.03.2007 Win XP Professional SP2 Intel Core Duo 3,00 GHz 4GB - RAM
erstellt am: 12. Dez. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe volgendes Problem, dass immer wieder auftritt und ich das nicht beseitigen kann!: Ich lade mir von TraceParts eine *.step Datei runter auf mein Desktop. Entpacke die und kopiere die in meine 3D Bibliothek auf den Server. Entferne den entpackten Ordner vom desktop, da alle Dateien auf dem Server liegen! Öffe die *.step und speichere im selben Ordner. Es entstehen z.B 5 Bauteile 1.ipt , 2.ipt u.s.w. Wenn ich die Baugruppe speichere und wieder öffne, dann kommt immer eine Meldung "Verknüpfung auflösen". Unterordner Pfad zeigt immer noch auf den Desktop und wenn ich dem Programm den richtigen Pfad eingebe, dann wird dei Baugruppe richtig geöffnet, aber beim nächtem Start habe ich wieder das selbe Problem! ------------------ Ich bedanke mich für jede Antwort auf meine Anfrage! Ich finde es super, dass es Leute gibt wie Sie, die auch gerne den anderen helfen! Mit freundlichen Grüßen Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bikerboy
Hallo Niko, Wird wohl daran liegen dass Du die Teile über einen Bibliothekspfad öffnest, und daher die geänderten Pfade nicht speichern kannst. Aber: Du machst da grad was was zu den grössten No-no's gehört im IV. BG die BT mit Namen wie "1.ipt" enthalten sind der bereits kräftig austreibende Keim zum DatenGAU schlechthin. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Niko,Wird wohl daran liegen dass Du die Teile über einen Bibliothekspfad öffnest, und daher die geänderten Pfade nicht speichern kannst. Aber: Du machst da grad was was zu den grössten No-no's gehört im IV. BG die BT mit Namen wie "1.ipt" enthalten sind der bereits kräftig austreibende Keim zum DatenGAU schlechthin.
Was mache ich den Falsch und wie kann ich das ändern? ------------------ Ich bedanke mich für jede Antwort auf meine Anfrage! Ich finde es super, dass es Leute gibt wie Sie, die auch gerne den anderen helfen! Mit freundlichen Grüßen Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bikerboy
Hallo Niko, 1) Teile zuerst mit einem "editierfähigen" Pfad zu den BT/BG am Zielort vorbereiten. 2) Was passiert wenn Du morgen nochmals eine BG von Traceparts runterlädtst, ähnliche Type, aber andere Abmessungen? Dann hast Du wiederum eine Date "1.ipt", aber mit anderem Inhalt. Und nun mal Dir aus was alles passieren kann... Lösungsvorschlag: Zukaufteile IMMER per Abgeleitete Komponente mit lösen der Verknüpfung "bereinigen". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bikerboy
Jetzt wollte ich was von abgeleiteten Komponenten schreiben, aber Leo war schneller. Bleibt nur noch zu sagen, dass Du Festo-Teile bei Festo direkt auch als *.ipt bzw. *.iam bekommst. CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DerMicha: Jetzt wollte ich was von abgeleiteten Komponenten schreiben, aber Leo war schneller. Bleibt nur noch zu sagen, dass Du Festo-Teile bei Festo direkt auch als *.ipt bzw. *.iam bekommst. CU, Micha
Wie das denn? Ich konnte gestern keine *.ipt auswählen nur *step in meinem fall! Wir habe auch so ein Festokatalog installiert, wo mann die Teile selber generieren kann und da ist es ebenfalls so, dass ich als *.step speichern kann! Wo und wie kann ich *.iam speichern? ------------------ Ich bedanke mich für jede Antwort auf meine Anfrage! Ich finde es super, dass es Leute gibt wie Sie, die auch gerne den anderen helfen! Mit freundlichen Grüßen Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist ein Bild von der Auswahl zum angucken! ------------------ Ich bedanke mich für jede Antwort auf meine Anfrage! Ich finde es super, dass es Leute gibt wie Sie, die auch gerne den anderen helfen! Mit freundlichen Grüßen Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bikerboy
Zitat: Original erstellt von bikerboy: Wie das denn?Ich konnte gestern keine *.ipt auswählen nur *step in meinem fall! Wir habe auch so ein Festokatalog installiert, wo mann die Teile selber generieren kann und da ist es ebenfalls so, dass ich als *.step speichern kann! Wo und wie kann ich *.iam speichern?
Hallo Niko, entweder auf der Festo-Homepage (mit Login) herunterladen oder als E-Mail schicken lassen oder aber die neue Katalog-DVD bestellen. Auf der gibt's jetzt die Modelle auch als Inventor-Dateien. CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bikerboy
Nur mal im Rande: Bei den Importoptionen kann auch der Speicherpfad für die IAM / IPT angegeben werden..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
