| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: FX-Parameter sortieren (3378 mal gelesen)
Gangolf1 Mitglied CAM-Manager
Beiträge: 204 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 12. Dez. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit unter Inventor 2009 das man die reihenfolge der Benutzerdefinierten Parameter verschieben sortieren kann. Weil die nur in der Reihenfolgen drinnenstehen wie man sie erstellt hat? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 12. Dez. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
kann sie auf alle Fälle Spaltenweise sortieren lassen, also z.B. nach Einheit, Parametername oder Nennwert (hier werden jdeoch die potenzen außer acht gelassen, 15,00 steht also vor 2,00) ein manuelles sortieren ist mir zumindest nicht bekannt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 21. Aug. 2013 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! gibt es im IV 2014 inzwischen die Möglichkeit die Benutzer Parameter nachträglich zu verschieben? oder Speichert IV die Parameter eventuell in einer Excel? die man bearbeiten kann und die Reihenfolge zu beeinflussen? ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Aug. 2013 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
erstellt am: 21. Aug. 2013 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! das ist recht einfach, warum ich das machen möchte. Um Ordnung zu Halten. ich bin gerade dabei eine Rolle mit Flansch zu Zeichnen (an sich nicht so schwer) dafür habe ich Parameter erstellte :-) eine echt coole Sache :-) jetzt möchte ich die Rolle jedoch in eine Box packen samt lagre etc. dafür habe ich wider Parameter angegeben "RollenAchsHöhe" da ich in der Zwischenzeit jedoch noch mehr Teile gemacht habe würde ich gerne das Parameter "RollenAchsHöhe" zu den Restlichen Parametern der Rolle Dasssätzen dann ist das suchen Später nicht so wild . so nun wünsche ich euch eine Gütenacht für heute. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Das kannst du leicht selber über die Namensvergabe steuern. Anstelle von : - Hoehe_Stuhl - Hoehe_Tisch - Anzahl_Beine_Tisch - Laenge_Beine_Tisch wo dann sortiert erst mal alle Anzahlen, dann alle Hoehen und anschließend alle Laengen usw. gelistet werden, vergibst du die Namen eben mit einer logischen Hierarchie: - Tisch_Hoehe - Tisch_Beine_Anzahl - Tisch_Beine Laenge - Stuhl_Hoehe usw in dieser Manier. Dann ergibt sich in der Sortierung automatisch die richtige Zuordnung. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 22. Aug. 2013 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Aug. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: - Tisch_Hoehe - Tisch_Beine_Anzahl - Tisch_Beine Laenge
Und solche Parameternamen benutz' dann mal in Formeln... Ich finde es auch sehr unbefriedigend, dass man diese Zeilen nicht beliebig sortieren kann. Oft nehme ich über so einen Block von Benutzerparametern Bezug auf eine externe Maßtabelle, und da ist es halt 1. besser, die (in der Regel auch formelgeeigneten!) Bezeichnungen aus dem externen Tabellenkopf zu übernehmen (was ja möglich ist, wenn es nicht grad mit physikalischen Einheiten kollidiert) und 2. sinnvoller, auch die Reihenfolge beizubehalten. Beides, damit es nicht unnötig zu Verwirrung und Fehlern kommt! Die nichtigsten Nebensächlichkeiten kann man in dem Programm verstellen, auswählen, verschieben und ändern, aber so was nicht. Das ist jämmerlich! Nummern in der Kommentarspalte sind immerhin ein Workaround, aber mehr auch nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Oh ja in Formeln ist das ganz nett dann ;-) mit solchen Ausdrücken, wobei die bei mir schon in die Richtung gehen. Naja das Sortieren über die Spalten ist ganz nett, doch ab und an muss auch mal was nicht nach ABC oder 123... Sortiert werden. (Kommt vor ) Das mit der Excel habe ich mir auch zu begib überlegt ob ich das machen soll, in zwischen habe ich auch ein Office 2003 bei mir drauf :-) habe hierzu jedoch schon oft gelesen in Foren und Blogs das das nicht so empfohlen wird da es hier zu Problemen kommen kann, aus diesem Grunde habe ich mich dazu entschlossen alles über eine Parametrierter.IPT zu machen :-) Nagut ist nun mal so, muss ich mit leben ...
erstellt am: 24. Aug. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Und solche Parameternamen benutz' dann mal in Formeln...
Das tue ich natürlich dauernd - wie Du Dir denken kannst. Aber man kann die Namen natürlich auch abkürzen. Fragt sich dann nur, ob ich selber das dann später noch verstehe - geschweige denn die Kollegen. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: Fragt sich dann nur, ob ich selber das dann später noch verstehe - geschweige denn die Kollegen.
Daher ja die Kommentarspalte. Ansonsten gibt es ja auch noch den Trick, die Parameternamen erst nach dem Erstellen der Formeln auf volle und schön erklärende Länge zu bringen. Alle Formeln werden dann automatisch aktualisiert; besser als in vielen professionellen Software-Editoren. An der Stelle ist Inventor geradezu überraschend praktisch. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Daher ja die Kommentarspalte.
Die steht aber leider immer nur da, wo die Parameter erfunden werden. Wenn später ein Rutsch Formeln da steht und die Liste - wie immer - sehr lang ist, dann kann man halt nicht so leicht nachsehen... ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
