Thema: skizzen kopieren (743 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,ja natürlich geht das, Skizze auswählen und Strg C, neue Skizze egal wo öffnen und Strg V und nun noch drehen und zum Ursprung verknüpfen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
seltsam, warum geht das nur mit den Tasten und nicht mit RMT und "Kopieren" und "Einfügen" aus dem Kontextmenü? Ist "Skizze auswählen" richtig formuliert? Oder meinst Du "Elemente in der Skizze? Soll keine Spitzfindigkeit sein! Das Auswählen einer Kopie im Browser einer IPT und einfügen in eine andere geht nämlich, aber nicht das EInfügen in eine IAM. Nur kann man natürlich nicht erkennen, wo es klemmt. Funktioniert das Kopieren nicht oder das Einfügen. Danke
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo Hbo, mit Skizze auswähle meine ich im Browser die Skizze markieren. Doch man kann in der iam eine Skizze aufmachen und dort was reinkopieren. Dies werde ich heute Abend mal ausprobieren. Was ich auch schon haben wollte, sind mit Strg c und Strg V Features kopieren, das geht nicht, leider. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo Micheal, im IV11 wollte ich eine Konturlasche kopieren und auf die andere Seite ausführen. Da habe ich es nicht hinbekommen. Ich werde es mit IV2009 testen. Danke für den Hinweis, damit kann ich sicherlich noch Zeit sparen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: ich habe gerade mal mit IV11 getestet und es geht anscheinend, es wird sogar die Skizze kopiert. Richtig gut. Danke und 10 Üs für dich Micheal. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 12. Dez. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo sascha, Zum mehrfach Verwenden von Features gibts grundsätzlich mehrere Möglichkeiten: - Reihenanordnung (Parameter sind zwingend "abhängig") - Feature Kopieren (Parameter sind wahlweise "abhängig" oder "unabhängig" - Feature neu modellieren, unter Verwendung der alten Skizze - Feature über Zwischenablage kopieren (man könnte Parameter nachträglich manuell verknüpfen mit der alten Skizze) Das sind aber Alles banale Weisheiten, wahrscheinlich wolltest Du auf was Anderes raus? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
