| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Tabellengröße von iParts / iAssemblies (599 mal gelesen)
Ryder Hook Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 05.12.2008
erstellt am: 08. Dez. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite seit ca. 6 Monaten mit IV2009, der einzige bei uns zur Zeit, bin quasi das Pilotprojekt. Wir sind ein Planungsbüro für Großanlagen, von daher sind unsere Anforderungen bezüglich Detail- bzw. Werkstattzeichnungen und Stücklisten eher gering bis nicht vorhanden. Soviel zur info. Ich habe jetzt schon ein paar iParts erstellt und bin begeistert von deren Einsatz. Jetzt habe ich allerdings ein Teil für das ich mit einem iPart nicht mehr realisieren kann, da ich 2 unabhängige Variablen habe. Zum einen die Länge des Teils und zum anderen 4-5 Varianten pro Länge. Ein Versuch das mit iAssembly zu realisieren hat zwar geklappt, allerdings habe ichj bei der Länge des Teils ca. 800 Einträge und jeweis 5 Varianten. Das macht nach Adam Riese ein iAssembly mit 4000 Tabelleneinträgen. Ist das sinnvoll mit so großen Tabellen zu arbeiten, oder sollte ich anders an die sache herangehen ? Ryder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Dez. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
Nein, Ja ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
Da müßten wir erst einmal genauer wissen, was Du erreichen willst. Es ist durchaus möglich iParts auch von mehreren Parametern abhängig zu machen. hErlich gesagt ist das der Normalfall. Zudem kann es sinnvoll sein, die IParts auf mehrere Größenkategorien aufzuteilen. So ist z.B. die Wahrscheinlichkeit rel. gering, das Du einen O-Ring mit 20mm Durchmesser in einen Ring mit 100mm Durchmesser umtauschen mußt. Dementsprechend können diese beiden Größen aus 2 verschiedenen iPart-Factories stammen. CU
erstellt am: 08. Dez. 2008 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht geht um eine Steigleiter, bzw. Steigleitern allgemein. Die Form ist immer gleich, variabel ist nur die Höhe im Bereich von 2 bis 10m. Dazu kommt die Art des Ausstiegs oben, d.h. nach Vorn, Rechts und Links einmal mit und ohne Rückenschutz. Erreichen möchte ich das ganze gern mit einer einzigen Datei, da zur Zeit 2 getrennte iParts habe und mir das handling bei einer Änderung von 10-15 Leitern umständlich ist. Daher der Versuch mit dem iAssembly. Wenn das jetzt aber auch mit einem iPart funktioniert dann wäre das natürlich toll. Wie man jetzt allerdings ein iPart von mehreren Variablen abhängig macht ist mir nicht klar, kannst du mir da viellecht einen Tip geben ? Ryder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryder Hook
Verschiedene Schlüssel definieren. Siehe F1, Suchbegriff "ipart schlüssel" ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
