Thema: volle abrundung (366 mal gelesen)
andreasTh Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 06.04.2008 Inventor 2013
erstellt am: 06. Dez. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute bei inventor2009 kann man ja quader, mittels angabe der 3 seiten eine volle abrundung erzeugen. geht das auch irgendwie mit zylindern? d.h. ich habe eine nzylinder, durchmesser 50mm, das ich an einem ende eine vollständige abrundung mit r=halber zylinderdurchmesser erhalte? bisher gebe ich das manuell ein, oder erzeuge eine drehung mit differenz mfg andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von andreasTh: ... mittels angabe der 3 seiten eine volle abrundung erzeugen. ... bisher gebe ich das manuell ein, oder erzeuge eine drehung mit differenz ...
Die volle Abrundung braucht drei Flächensätze wobei die beiden Seitenflächensätze keine gemeinsame Kante haben dürfen. Das ist bei einem Zylinderende nicht gegeben. Auch eine Flächentrennung der Mantelfläche des Zylinders hilft hier nicht, da dann die "Seitenflächen" bereits tangential "verrundet" sind. Das manuelle Eingeben der Radius ist aber auch nicht notwendig. Über den Kontextbefehl "Bemaßungen anzeigen" des Radius-Eingabefeldes (oder bei sichtbarer Skizze unmittelbar) kann ja der Parameter des Zylinderdurchmessers durch Anklicken übernommen und durch zwei geteilt werden (d.../2). Hat sich der Zylinderdurchmesser konstruktiv aus einer vorhandenen Geometrie ergeben, kann für die Parametergleichung auch eine Skizze auf dem Zylinderende mit einem getriebenen Maß verwendet werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 07. Dez. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Servus, @Michael P. eigentlich müsstest Du eine Rechnung für deine Antworten stellen... !!! Super!!! Gruß Stefan ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... [Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 07. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von poseidon68: ... eigentlich müsstest Du eine Rechnung für deine Antworten stellen...
Muss man denn für Üe jetzt auch schon dem Finanzamt Rechungen vorlegen ... Danke für die Ü-Überweisung ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2008 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Parameter des Zylinderdurchmessers durch Anklicken übernommen und durch zwei geteilt werden
Ist zwar hinterher nicht mehr zu ändern, aber vielleicht nützlich hier erwähnt zu werden: Vor dem Absetzen der Bemaßung kann man im Rechtsmausklickmenü auf Radiusbemaßung umstellen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
