| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Text mit Parameter verknüpfen (6339 mal gelesen)
Marcus25 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 05.12.2008
erstellt am: 05. Dez. 2008 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab schon einige Seiten durchsucht aber leider keine passende Antwort gefunden. Habe folgendes Problem.Ich habe ein Ipart generiert mit einem Bauteil (vorerst 5 Baugrößen) in Inventor 2009. Ich möchte das auf jeden Bauteil eine Prägung/Gravur ist die den Text des Bauteiles erhält. Zum Beispiel Text1, Text2 etc. Leider finde ich keine Möglichkeit den Text als Parameter zu hinterlegen so dass sich bei Änderung des Bauteils auch der Text ändert. Ist es überhaupt möglich dass sich bei Änderung über die IPart Tabelle auch der Text einer Gravur ändern kann? Wäre über jede Hilfe dankbar. mfg marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Marcus25: ... Ist es überhaupt möglich dass sich bei Änderung über die IPart Tabelle auch der Text einer Gravur ändern kann? ...
Nein, das ist so nicht möglich. Es gibt ja keine Textparameter in IV. Und selbst wenn die Prägung einen Parameterzahlenwert darstellen soll, was wiederum möglich ist, wird die Prägung nicht aktualisiert, wenn sich der Parameter ändert. Eine Lösung gibt es aber dennoch: für jede Variante eine eigene Prägung erstellen und unterdrücken in der iPart-Tabelle für jede Variante alle bist auf die zutreffende Prägung unterdrückt lassen------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine schnelle Antwort . Wahrscheinlich ist es dann auch nicht möglich in den Iproperties eine Individuelle Bestandsnummer per Funktion einzufügen die sich bei Änderung des Bauteils auch ändert. Weil auch eine korrekte Bezeichnung des Bauteils (nicht nur Abmessungen) für mich in der Stückliste schon wichtig wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Zitat: Original erstellt von Marcus25: ... Wahrscheinlich ist es dann auch nicht möglich in den Iproperties eine Individuelle Bestandsnummer per Funktion einzufügen ...
Doch, Parameterwerte in iProperties zu übernehemen geht seit IV2008 und in IV2009 lassen sie sich sogar formatieren. Bei iParts kann man aber für jedes iProperty eine Spalte in der iPart-Tabelle anlegen und diese über Excel bearbeiten. In Excel lassen ich dann die Texte für die iProperties mit beliebigen Textfunktionen "berechnen". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 06. Dez. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Zitat: ... in den Iproperties eine Individuelle Bestandsnummer per Funktion einzufügen die sich bei Änderung des Bauteils auch ändert ...
Wie Michael schon gesagt hat, Bei iParts kann man aber für jedes iProperty eine Spalte in der iPart-Tabelle anlegen und diese über Excel bearbeiten. Anbei ein Beispiel aus uralten Zeiten, hier habe Ich mir den Dateinamen zusammengebastelt. Das gleiche funktioniert auch mit der Bestandsnummer Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön. Habe es hinbekommen. Funktioniert auch alles sehr gut. Nur mit der Gravur bin ich noch am überlegen. Einfach kopieren kann man die im Browser ja nicht. Bleibt nur jedes mal neu zu erstellen. Wie kann man noch Untergruppen bei Iparts erstellen? Also so wie bei deiner DIN125.zip? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
erstellt am: 06. Dez. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Zitat: Original erstellt von Marcus25: ... Nur mit der Gravur bin ich noch am überlegen. Einfach kopieren kann man die im Browser ja nicht. ...
Ein Prägungselement kann man tatsächlich nicht kopieren. Aber falls die Gravur auf einer ebenen Fläche erfolgt, verwendet man statt dessen ohnehin besser eine Extrusion. Die kann man dann auch kopieren. Dass Textgravuren die Performance von Zeichnungen und Großen Baugruppen bremsen sollte, man aber auch berücksichtigen. Ich hoffe ja nicht, dass das iPart eine Schraube ist, auf deren Schraubenkopf die Festigkeitsklasse eingeprägt werden soll. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2008 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2008 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Dez. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Ja, indem man mit einem (uralten) Makro aus der Tabelle heraus unabhängige Bauteile erstellen läßt. Dann ist zwar ein wesentlicher Vorteil des iParts wieder dahin, aber manchmal, wenn man eine Konstruktion weitergibt, kann das auch Sinn machen. Warum möchtest Du es? ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Zitat: Original erstellt von Marcus25: Lässt es sich irgendwie vermeiden das Inventor beim Speichern von einem Ipart eine abgeleitete Komponente erstellt?
Eine andere Möglichkeit wäre, die iPart-Familie in das Inhatlscenter zu publizieren. Die daraus dann abgerufenen Bauteile sind dann auch nicht abgeleitet, sondern voll parametrisch. Die Frage nach dem "Warum" hat Tom ja schon gestellt ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
