Thema: Stücklistenfehler (388 mal gelesen)
didiw Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 57 Registriert: 14.10.2003
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben festgestellt, dass IV bei Bauteilen, die aus Profilen der Bibliothek erzeugt werden, in der Stückliste nur die Gesamtlänge anzeigt und nicht die Stückzahl. Bei der Editierung von Hand passieren da hin und wieder Fehler. Gibt es da eine Lösung ? Gruß didiw ------------------ Win XP,IV2009,MDT2009, Core 2 3,33GHz, 3GB RAM Quadro FX 1700 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didiw
erstellt am: 05. Dez. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didiw
Zitat: Original erstellt von Aesop: ... je nach dem, ob eine Länge G_L vorhanden ist, ...
Genauer gesagt ist entscheidend, ob in den Dokumenteinstellungen auf der Registerkarte Stückliste unter Basismenge ein Parameter (wie z.B. G_L) eingetragen ist oder "Jede". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 06. Dez. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, die Dokumente sind extern mit IV11 erstellt und dann bei uns mit IV2009 eingelesen. Bei den Dokumenteinstellungen steht "Jede". Da hat sicher der Bearbeiter von Hand etwas falsch gemacht. Jedenfalls geht es jetzt. Danke nochmal für den Zusatztip. Gruß didw ------------------ Win XP,IV2009,MDT2009, Core 2 3,33GHz, 3GB RAM Quadro FX 1700 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didiw
erstellt am: 06. Dez. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didiw
Zitat: Original erstellt von Aesop: ... immer muss er das letzte Wort haben ...
Ach, Sebastion, gestern waren mir die "d" ausgegangen. Und da dachte ich, man versteht es auch mit "t" ... Aber heute habe ich neue ... schau mal: ddddddddddd Für dich hätte ich hier auch noch ein "a". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
