Thema: mehrfach einfügen von einer Komponente (271 mal gelesen)
culebra Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 05.12.2008
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, ich möchte eine Scheibe mehrfach (ca. 50 Stück) in eine Baugruppe einbauen ohne jedes mal das Bauteil aufrufen zu müssen und die Referenzen zu vergeben. Die Anordnung in einer Reihe ist nicht möglich. Bei ProE gibt es diesen Befehl womit man ein teil schnell mehrfach einbaut, indem man nur noch die Referenzen in der Baugruppe anwählt. Gibt es so einen Befehl auch im Inventor? Wie kann ich sie am schnellsten einbauen? ------------------ Gruß Culebra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culebra
Hallo Culebra, Es hilft ja schon, die Komponente in der Zwischenablage zu halten und während der Verknüpfungsoperation immer wieder neu mit <Strg>+<V> einzufügen. Weiters könntest Du Dich mit iMates beschäftigen, und/oder bei www.kwikmcad.com herumstöbern, da gibts ein Addin. Auch die <Alt>+ziehen-Methode mag hier hilfreich sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culebra
Hallo Culebra, erstmal herzlich wilkommen hier im WBF. Wenn du eine Scheibe aus dem Inhaltscenter platzierst, kannst du anstatt die Größe per Hand einzugeben auch direkt die Kante der bohrung anwählen. Inventor sucht dann automatisch die passende Größe und vergibt eine Abhängigkeit "einfügen". ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbaukonstrukteur/in (M/W/D) | Die OMAG ist ein international ausgerichtetes, mittelständisches Maschinenbauunternehmen aus Emden. Mit hoher Fertigungstiefe und Fachkompetenz ist sie ein globaler Technologieführer in der Betonsteinindustrie. Neben dem Kerngeschäft, der Konstruktion und Fertigung von Anlagen zur Herstellung von Betonsteinen gehören auch automatisierte Parkhäuser und Stanzen zum Produktportfolio.
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culebra
Inventor blendet beim Platzieren der Schraube per "AutoDrop" (wie Gandhi beschrieben hat) einen Werkzeugkasten ein, in dem es einen Befehl gibt, der das Einfügen der Schraube in alle gleichen Bohrungen gleichzeitig ermöglicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
