| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: PVC-U Fitting Winkel sweepen (2465 mal gelesen)
grimmi Mitglied Edemissen
Beiträge: 3 Registriert: 04.12.2008
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe ein Riesenproblem mit einem eigentlich sehr einfachen Normteil. Möchte einen Fitting (PVC-U Winkel) als iPart erstellen, aber die Geometrie der Zeichnung des Herstellers kann nicht stimmen. Datenblatt: siehe Anhang. Innendurchmesser ist d1. Bei z.B. einem d1=25mm Winkel beträgt der Aussendurchmesser 34 mm (Am Teil gemessen, nicht im Datenblatt). Der Radius der neutralen Faser ist mit 0,5xd angegeben, d.h. 12,5 mm. Der Abstand Grundfläche zu Achse ist 33 mm (B+z=19+14-Schenkellänge der neutralen Faser). Beim sweepen schneiden sich aber Konturen, da der Aussendurchmesser (34 mm) zu gross ist. (Siehe Dateien im Anhang) Hat jemand eine Lösung? Gruß Frank
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 289 Registriert: 03.01.2007 Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 8 GB DDR3, Samsung SSD 500GB Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 AVIRA-Virenscanner TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit Solid Edge für Hobbyisten
erstellt am: 04. Dez. 2008 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grimmi
erstellt am: 04. Dez. 2008 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grimbart vielen Dank für den Tipp. Die GF CD hab ich, brauche aber ein i-Part von dem Teil. Ein Problem ist auch, das wir VDL im Betrieb einsetzen und, obwohl Normteil, die Maße unterschiedlich sind. Hilft mir also nicht weiter... Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 04. Dez. 2008 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grimmi
Zitat: ... mit einem eigentlich sehr einfachen Normteil ...
Hallo Frank, mit sweepen kommst Du da nicht weit. Im Anhang mal ein altes Beispiel aus der Version 10, noch über Excel gesteuert. Die Aufgabenstellung war aber identisch Gruss Matthias Sorry, hatte die Tabelle vergessen. Sie ist jetzt enthalten [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 04. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grimmi
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zitat: Original erstellt von grimmi: ...Beim sweepen schneiden sich aber Konturen, da der Aussendurchmesser (34 mm) zu gross ist. ...
Ja, so ein simpel erscheinendes Teil kann es schon ganz schön in sich haben. Beim Sweepen und Drehen kann IV doch recht zimperlich sein, wenn sich Flächen überschneiden oder berühren. Es geht aber durchaus, wenn man das Bauteil aus zwei Extrusionen und einer Drehung (Rotation) aufbaut. Man muss aber auch hier auf die richtige Reihenfolge achten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grimmi
erstellt am: 04. Dez. 2008 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grimmi
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: ... bekommst Du den Radius auch noch rein? ...
Ja schon, Matthias, der läuft dann aber nicht so schön aus, wie bei deinen Beispiel. Aber haben denn solche Plastikdinger da überhaupt einen Radius? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grimmi
Zitat: Aber haben denn solche Plastikdinger da überhaupt einen Radius?
Ja, die eigentliche Aufgabenstellung war ja noch viel interessanter. Je nach Variante ragten dann die Verundungen der Absätze in den Radius. War ganz interessant das alles abzufangen. Matthias
erstellt am: 04. Dez. 2008 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grimmi
erstellt am: 04. Dez. 2008 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, man, super, vielen Dank dafür. Habe bis eben versucht meinen Winkel zu erstellen, hat dann auch funktioniert, aber das iPart fällt dann beim hin- und herschalten zwischen den Varianten immer auseinander. Es ist jetzt spät und morgen gehts früh um 7 auf der Arbeit weiter, da schau ich mir mal an was Ihr so gezaubert habt und ob ich Euer Modell ver-iParten kann. Ich war sehr erstaunt wie spät Ihr noch so aufnahmebereit und vor allem hilfsbereit seid, dafür danke ich Euch vielmals. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Dez. 2008 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grimmi
hmm, sollte doch auch mit einem Sweep gehen, zumindest meckert SE da nicht. Hab' nur mal den Pfad und den Kreis deutlich gemacht, das Modell ist schwach als Drahtmodell zu erkennen In der Tat, schoenes Modell von Matthias -- verschaerftes Lob ;-) Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grimmi
erstellt am: 05. Dez. 2008 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grimmi
danke fuer die Info. Ich hab das bei mir mit Sweep Flaeche und dann mit Aufdicken gemacht, da SE keine zwei Profile (hier Kreise) zusammen im Sweep verarbeiten kann. Ohne Aufdicken haette man nochch einen Ausschnitt sweepen muessen -- Aufdicken geht schneller ;-) Doch es ist schon so: manch einfach aussehendes Teil ist die Tuecke in Person wobei man ja nicht gegen das CAD ist nein, das ist gegen uns :-) Klaus
erstellt am: 05. Dez. 2008 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grimmi
erstellt am: 05. Dez. 2008 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grimmi
