| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: FEM- Druck-Rohr (867 mal gelesen)
Bayati Mitglied Ing.
Beiträge: 19 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, vl. weiß jemand, wie ich FEM Berechnung machen kann (mit Inv. Simulation )für ein Rohr , das von innen 450 bar Druck hat. ( ID 270 mm AD 322 mm ; L: 543 mm; Druck 450 bar ). Welche abhängigkeit muss ich festlegen und wo genau????? es wirken keine äussere Kräfete auf Rohr. Danke !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayati
Hallo Bayati, Hast Du's schon ganz ohne Abhängigkeiten probiert? Je nach Version, könnte FEM trotzdem zurechtkommen. Ansonsten: Genau so festlegen wie's Dein Gerät in Natura auch haben würde (z.B. Füsse, Bodenring,...) Übrigens: Du bist Dir hoffentlich bewusst dass 450bar bei diesem Volumen kein Spass sind, der mit ein bisser ungschultem FEM abgetan ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayati
Wenn du mal ein Bild posten würdest wie genau du das Rohr verbaut hast könnten wir vielleicht besser helfen... Ansonsten schau dir deine Konstruktion an wie genau dein Rohr befestigt ist. Und genau da wo es befestigt ist setzt du deine Abhängigkeiten. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayati
Hallo Bayati, Ich würde sagen, die üblichen manuellen Rechenmethoden liefern da ausreichend gute Ergebnisse, wenn's nur um die Spannungen im laufenden Rohr geht. Wozu FEM? Nur der bunten Bilder wegen? NB: Dor wo FEM interessant wird (z.B. in den Übergängen von Rohr zu Deckel, und der Krafteinleitungen in den Deckel,...) brauchst Du dann auch ein exaktes Modell dieser Geometrien, da können scheinbare Kleinigkeiten wie Radien und Schweissnähte entscheidend sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Techniker / Elektronik / Mechanik (m/w/d) | Techniker/ Elektronik/ Mechanik (m/w/d) Albert Schnetz e.K. ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Firmensitz in München seit 1946. Wir sind ein international agierender Hersteller von technischen Produkten: Stoßdämpfer, Laufregler, motorische Antriebe und elektronische Steuerungen in den Bereichen Feuerschutz und Maschinenbau. Eine gute Idee war der Anfang. Ein erfolgreiches Konzept ist das Ergebnis.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayati
kann Dir nur andeuten wie sich das unter Druck stehende Medium im Rohr drinnen verhält, wenn Du "den Rohr quer durch die Länge Bohren" tust... <G> Die Sprache des Technikers ist die Zeichnung, neuerdings gerne ersetzt durch ein 3D-Modell oder zumindest einen screenshot davon. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
