| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Ansicht in idw fixieren / einfrieren (4415 mal gelesen)
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich hab das folgende Problem, ich möchte einen Schlitten an einer Maschine in zwei Stellungen in der idw zeigen, je Stellung eine Ansicht. Hierzu müßte die Ansicht der ersten Stellung "fixiert" oder "eingefroren" werden, da sich die Ansicht sonst beim Verschieben in der Baugruppe auch ändert. Eine recherche in anderen Forumsbeiträgen hat zumindest ergeben, daß das fixieren einer Ansicht nich möglich ist. Zur Zeit behelfe ich mir mit einer kopierten Baugruppe für die zweite Ansicht. Dies hat natürlich auch Nachteile. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Wenn du die Zustände in der Baugruppe als unterschiedliche Positionsdarstellungen erstellst, kannst du in der Zeichnung mit "Überlagerungsansicht" die zweite Position direkt einladen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von g-konstruktion: Wenn du die Zustände in der Baugruppe als unterschiedliche Positionsdarstellungen erstellst, kannst du in der Zeichnung mit "Überlagerungsansicht" die zweite Position direkt einladen.Gruß, Michael
Ergänzung: Man kann dieses Ansicht einer 2. Position auch so einstellen, dass statt Strichpunktlinien normale Kantenlinien angezeigt werden. Siehe Screenshot Bei der ersten Ansicht die Bauteile, die man nicht zeigen möchte, gezielt im Browserbaum unsichtbar schalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von HBo: ...Bei der ersten Ansicht die Bauteile, die man nicht zeigen möchte, gezielt im Browserbaum unsichtbar schalten.
Oder man erstellt in der BG eine Ansichtsdarstellung bei der alle nicht benötigten Bauteile unsichtbar geschaltet sind. Diese rufst du dann beim erstellen der Überlagerung ab. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Die Tipps betreff der Überlagerungsansichten helfen tsn nur leider gar nichts, denn in IV9 gab es diese noch nicht. Überlagerungsansichten sind erst mit IV10 gekommen. Positionsdarstellungen gibt es aber schon in IV9. Nur muss man daraus dann zwei getrennte Erstansichten ableiten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
UUUUUpsss! Du könntest den Schlitten 2x in deiner BG verbauen und einen auf Referenz setzen. Das wäre dann zwar in einer Ansicht, aber du hättest ihn 1x in Stellung 1, einmal als Strichpunkt in Stellung 2 und nur 1x in der Stückliste ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael und Gandhi, also ich möchte die beiden Zustände in zwei nebeinanderliegenden und zueinander ausgerichteten Erstansichten darstellen. Dies mache ich im Moment noch über eine Kopie der Baugruppe. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von tsn: Hallo Michael und Gandhi,also ich möchte die beiden Zustände in zwei nebeinanderliegenden und zueinander ausgerichteten Erstansichten darstellen. Dies mache ich im Moment noch über eine Kopie der Baugruppe. Gruß
hmmm,... das wissen wir doch schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Wenn ihr keine komplettstückliste auf eure Zeichnungen macht oder der Schlitten ein einzelnes Bauteil ist, dann würde als WA folgendes Funtionieren:
- Neue BG erstellen
- Schlitten 2x einfügen
- Diese BG in deiner Haupt BG verbauen und den nicht gewolltwn Schlitten ausblenden.
Jetzt hast du in der IDW nur ein Teil in der Stüli aber kannst beide Schlitten darstellen, bzw den jeweils ungewollten unsichtbar schalten und den Anderen sichtbar. Nachteil, deshalb nur suboptimal: Das Gewicht in der Stückliste Stimmt nicht. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von tsn: Hallo Michael und Gandhi, also ich möchte die beiden Zustände in zwei nebeinanderliegenden und zueinander ausgerichteten Erstansichten darstellen. Dies mache ich im Moment noch über eine Kopie der Baugruppe.Gruß
okay wenn das bekannt ist brauch tsn auch nicht mit doppelt eingefügten Baugruppen und unterdrücken und den ganzen Tipps rumexperimentieren , sondern wie schon von Michael Puschner beschriebeb: Zitat:
Erstelle Dir in Deiner BG Deine Positionsdarstellungen und wähle in der Zeichnungsableitung die entsprechende Positionsdarstellung und Dein Problem ist verschwunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Little Devil, vielen Dank für Deinen Tip. So etwas ähnliches habe ich vor einigen Jahren schon einmal gemacht. Irgendwie stehe ich im Moment noch etwas auf dem Schlauch. Also ich muß die beiden Positionen meines Schlittens in der Baugruppe als sogenannte Konstruktionsansichten abspeichern. In der idw wähle ich dann beim erstellen der Erstansicht unter Positionsdarstellung die jeweilige Ansicht aus. So müßte es doch irgendwie gehen-oder? Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Zitat: Hallo Little Devil, vielen Dank für Deinen Tip. So etwas ähnliches habe ich vor einigen Jahren schon einmal gemacht. Irgendwie stehe ich im Moment noch etwas auf dem Schlauch. Also ich muß die beiden Positionen meines Schlittens in der Baugruppe als sogenannte Konstruktionsansichten abspeichern. In der idw wähle ich dann beim erstellen der Erstansicht unter Positionsdarstellung die jeweilige Ansicht aus. So müßte es doch irgendwie gehen-oder?Gruß
1. füge Deinen Schlitten 1x ein und bestimme Deine Abhängigkeiten für die erste Position 2. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019129.shtml#000004 gehe so vor wie in diesem Thread beschrieben. Mit den Konstruktiosansichten hat das nicht viel zu tun, sondern mit den Positionsdarstellungen. Meld dich wenn es nicht funktioniert dann schau ich ob ich weiter helfen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Little Devil, vielen Dank für Deine Antwort, klappt super. Jetzt plagt mich nur noch ein Problem - ist eigentlich nur ein Schönheitsfehler - wie kann ich die beiden Erstansichten an einer bestimmten Kante zueinander ausrichten ? Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Little Devil, dabei werden eben die beiden Erstansichten nicht nach einer gewünschten Kante ausgerichtet. Bei anderen Ansichten scheint das mit der dritten Option "nach Position ausrichten" zu funktionieren, wenn man Kanten anwähllt, hier aber nicht. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von tsn: ... dabei werden eben die beiden Erstansichten nicht nach einer gewünschten Kante ausgerichtet. ...
Das Ausrichten an Kanten ist nicht möglich. Was aber in diesem Falle geht, ist: beide Ansichten zunächst mit der selben Positionsdarstellung erzeugen die Ansichtsausrichtung fixieren (fest, festgelegt) die Ansichten vertikal bzw. horizontal aurichten jetzt erst eine der Ansichten auf die andere Positionsdarstellung umschalten------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, hab es gerade einmal ausprobiert, geht alles wie beschrieben bis auf die Änderung der Positionsauswahl. Das Popup-Menü Posionsdarstellung unter Optionen bleibt blass. Also bei mir läßt sich das nicht nachträglich ändern. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anwendungstechniker (m/w/d) Großraum Magdeburg (100 % remote) | Kingspan Group Die Kingspan Group mit Sitz in Irland beschäftigt weltweit über 22.000 Mitarbeiter (m/w/d) und ist ein führender Anbieter nachhaltiger High Performance Produkte für die Bauindustrie. Sie unterteilt sich in fünf Divisionen, die über Expertise in Dämm- und Gebäudelösungen verfügen und steht für Innovation, Design, Qualität und Service. Kingspan ... | Anzeige ansehen | Servicetechniker |
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von tsn: ... Also bei mir läßt sich das nicht nachträglich ändern. ...
Ich war mir eigentlich sicher, dass ich das in IV9 öfter so gemacht hatte, kann es aber gerade nicht testen. Nun gut, sonst sollte es so gehen: beide Positionsdarstellungen erzeugen, aber mit identischen Positionen der Bauteile beide Ansichten von den beiden Positionsdarstellung erzeugen die Ansichtsausrichtung fixieren (fest, festgelegt) die Ansichten vertikal bzw. horizontal aurichten jetzt erst eine der Positionsdarstellung auf die andere Positionen der Bauteile abändern------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
