Thema: Eine Baugruppe in ein Bauteil wandeln (871 mal gelesen)
Flo2000 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ist es möglich aus einer Baugruppe ein Bauteil zu machen? Ich habe einen Tastatur als Baugruppe erstellt, die Einzelteile als Bauteile und habe natürlich entsprechend viele Bauteile (-Dateien). Jetzt möchte ich die Tastatur in einen anderen Ordner ablegen, ohne dass immer die ganzen genutzten Bauteildateien erhalten bleiben müssen, ergo die Baugruppe in ein Bauteil umwandeln. Geht das, und wenn ja, wie? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo2000
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo2000
Flo2000 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, danke. Das Stichwort war mir unbekannt. Hat soweit auch geklappt, allerdings bleibt die .iam mit meiner erstellten .ipt verknüpft, kann also die alten Zeichnungen nicht löschen? [Diese Nachricht wurde von Flo2000 am 03. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo2000
Flo2000 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habs hinbekommen, zwar "etwas" umständlich, aber es tut was ich will *g* Ich habe erst einmal eine .ipt erstellt, die AK eingefügt, das ganze als step exportiert, geöffnet und als .ipt wieder abgespeichert. Bin sicher, das geht auch einfacher, aber immerhin ist das Ergebnis in Ordnung :-) Danke!!
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo2000
Hallo! Wozu den Umweg über das step-file? [QUOTE][Ich habe erst einmal eine .ipt erstellt, die AK eingefügt, das ganze als step exportiert, geöffnet und als .ipt wieder abgespeichert./QUOTE] "Ich habe erst einmal eine .ipt erstellt, die AK eingefügt," und jetzt kannst du ja schon im Inventorformat abspeichern. Der Zwischenschritt über step ist nicht nur nicht notwendig, sondern er nimmt dir ja auch die Intelligenz aus deinem Modell raus. Gruß, Martin
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo2000
Zitat: Original erstellt von Flo2000: OK, danke. Das Stichwort war mir unbekannt.Hat soweit auch geklappt, allerdings bleibt die .iam mit meiner erstellten .ipt verknüpft, kann also die alten Zeichnungen nicht löschen?
Wenn du die Verknüpfung lösen willst: RMB im Browser auf die AK und "Verknüpfung lösen" Abspeichern und fertig Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flo2000 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Browser? Meinst das Fenstr in dem ich die Elemente für die AK auswählen kann? Haben noch nicht lange Inventor bei uns, haate auch noch keine Schulung, kenne mich daher noch nicht so gut aus. Hab früher alles in ACAD gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo2000
Zitat: Im Browser? Meinst das Fenstr in dem ich die Elemente für die AK auswählen kann? Haben noch nicht lange Inventor bei uns, haate auch noch keine Schulung, kenne mich daher noch nicht so gut aus. Hab früher alles in ACAD gemacht
Nein meint er nicht. in Deiner IV-Oberfläche gibt es den Browser(unter Deiner Befehlszeile, normalerweise am linken Seitenrand) in dem Du zBsp. siehst welche Bauteile Du in einer BG verbaut hast. RMT auf die abgeleitete Komponente->"Verknüpfung mit Basiskomponete unterdrücken" (Verknüpfung mit Basiskomponente auflösen möglichst nicht wählen, sonst hast Du ein dummes Teil, denn die Verknüpfung läßt sich nicht wieder herstellen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
