Thema: Neus Blattformat übertragen (162 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 02. Dez. 2008 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinmoin wie kann man am schnellsten, bei einem ganzen Sack voll IDWs, ein neues Blattformat anlegen? Das Anlegen in einem Template ist ja kein großes Problem. Aber gibt es eine Möglichkeit, das mit möglichst wenig Zeitaufwand auf einige Zeichnungen zu übertragen? Der Übertragungsassistent fühlt sich dafür nicht zuständig. Der hat nicht einmal einen neuen Rahmen der auch dafür angelegt wurde übertragen, obwohl Rahmen in der Liste des Übertragungsassistenten aufgeführt werden. Was auch seltsam ist, wenn man eine IDW mit diesem neuen Template anlegt, erscheint zwar das neue Blattformat auf dem Bildschirm, aber in der Liste im Browserbaum ist das Blattformat nicht aufgeführt. Kann man per Copy/Past das Format in die vorhandenen Zeichnungen schmuggeln? Oder besser die Zeichnungsinhalte aus den vorhandenen Zeichnungen in leere neue Blätter? Oder geht nix von diesen Ideen? Danke HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Dez. 2008 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 02. Dez. 2008 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lbcad: Hi HBo,das mit dem Copy/Paste in den Zeichnungsrecourcen ist demnach also klar. Aber wie stellst Du Dir das einschmuggeln sonst vor? In der Programmierecke sind dann noch andere Möglichkeiten denkbar.
die Möglichkeiten, die ich da aufgeführt hatte, sind mir beim Schreiben so eingefallen. Ich kann es aber erst morgen ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ob ein (automatisiertes) Übertragen des neuen Zeichnungsblattes auf bestehende Zeichnungen möglich ist, konnte ich bis jetzt nicht feststellen. Das Copy&Paste einer kompletten Ansicht von einem (alten) Blatt auf ein Neues ist kein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
