Thema: Abhängigkeiten zwischen Bauteilen (229 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 02. Dez. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne Abhängigkeiten von verschiedenen Bauteilen vergeben. Wie geht das? Ich will die Bohrung vom unteren Messer mitten vom Langloch den oberen Messers machen. Wie geht das, dass die Bohrung immer mittig bleibt, auch wenn ich das Langloch verschiebe? Geht das? Wie? Danke ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 02. Dez. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 02. Dez. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von manuel_bo: ... Ich will die Bohrung vom unteren Messer mitten vom Langloch den oberen Messers machen. Wie geht das, dass die Bohrung immer mittig bleibt, auch wenn ich das Langloch verschiebe? ...
Das geht am besten, wenn man die Erstellung des unteren Messers über eine abgeleitete Komponente des oberen Messers erzeugt. Hierzu kann man die Skizze des oberen Messers ableiten, das die Langlöcher erzeugt, oder die Parameter, die dazu dienen, oder den Volumenkörper als Arbeitsfläche. Man könnte auch beide Bauteile von einem gemeinsamen Masterbauteil ableiten. Beides ist Mastermodelling im Kleinen. Adaptivität ginge auch ... wäre aber hierbei nicht empfehlenswert. Jetzt bleibt nur noch die Frage, ob Roland oder ich oder wir beide die Frage falsch verstanden haben.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Dez. 2008 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 03. Dez. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 03. Dez. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Beide Teile sind symmetrisch und der Ursprung sollte in der Teilemitte liegen. Über die Ursprungsebene in der Mitte zusammengeklatscht und fertig. Natürlich müssen die Positionen und Abstände von Bohrung und Langloch stimmen - das müssen sie aber bei jeder Methode, ausser bei AK ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
