Thema: Blech Rohr ,Abwicklung (2739 mal gelesen)
w Mitglied CAD-Konstrukteuer
Beiträge: 67 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erstelle im Inventor 2009 , Blechmodul , ein Rohr , Schräg geschnitten. Inventor macht keine Abwicklung (Bauteil bleibt wie gefaltetes Modell) warum ? Bei andrere Bauteile funktioniert die Abwicklung. Anhang die Datei , was habe ich falsch gemacht ? MFG aus Bochum
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007 Workstation Xeon 3,40 GHz - 32 GB RAM - 256 GB SSD Windows 7 Professional - 64 Bit Nvidia Quadro 4000 2x Samsung Bildschirm 27" Inventor Professional 2015 - 64 Bit AutoCad 2015 Advance Steel 2015 HP 8710 Mobile Worksation - 4 GB RAM Windows 8.1 Nvidia FX 1600M Inventor 2015
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
Hallo, vor dem Abwickeln eine Matelfläche selektieren, dann sollte es funkionieren. Ach ja, und natürlich eine Trennfuge vorsehen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
Hallöle :-) Hab mir das Teil gerade mal angeschaut ... was willst Du da denn abwickeln ? Für mich sieht das wie eine Scheibe mit einem Loch drin aus .... alles plan, würde mal sagen das lasert man aus einer Platte aus oder ? Falls Du jedoch über den Umfang abwickeln wolltest mußt Du einen Schlitz einbringen. Dabei aber immer drauf achten das die Kanten Lotrecht bleiben ! Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
Hallo Meeressäugergewässer ! Alles was ich aus dem Archiv herausbekommen habe ist ein elliptischer Blechring, der basierend auf mehreren adaptiven Projektionen 10mm dick extrudiert wurde, während in den Blechstilen 0.12in als Materialstärke eingetragen ist . Ersten gibts da nichts abzuwickeln, weil es schon flach ist zweitens sollten die modellierte und di eim Abwickler eingestellte Stärke ungefähr gleich sein und im übrigen sind Dateinamen mit Sonderzeichen wie etwa das ° hochbrisante Zeitbomben, - nicht nur als zip-Archiv.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
Zitat: Original erstellt von SAhrens: Hallöle :-) .... Falls Du jedoch über den Umfang abwickeln wolltest mußt Du einen Schlitz einbringen. Dabei aber immer drauf achten das die Kanten Lotrecht bleiben !Gruß Sonja
das mit den lotrechten Kanten habe ich aber hier auch schonmal anders gelesen. Oder trifft das nur für den aktuellen Fall zu?
Stefan-G Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 4 Registriert: 22.12.2008
erstellt am: 22. Dez. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Dez. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
Zitat: Original erstellt von Stefan-G: Hallo Sonja,ich wende Auto-CAD 2009 an und möchte auf Inventor umsteigen,wie soll ich vorgehen. Gruß Stefan
Was hat das jetzt mit dem Thread-Thema zu tun ? Wie Du vorgehen sollst: Am Besten den mentalen Reset drücken (um Acad komplett zu vergessen) und eine gute Schulung besuchen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
