| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: IAM-Stückliste in Excel (1667 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinmoin etwas am Rande von IV: Wie kann man eine Stückliste, die aus einer IAM in XLS expotiert worden ist, in Excel richtig nach den Positionsnummern sortieren. In meiner Liste wird z.B. diese Reihenfolge [14.9] [1.1.1] untereinandergeschrieben. Da wo die [1.1.1] eigentlich hingehört, nämlich hinter die [1.1] steht die [1.2] usw. In der Stückliste, die in der IAM angezeigt wird, werden ja keine Positionsnummern angezeigt, nach denen man dort schon sortieren könnte Verwendet werden die, die in der IDW vergeben sind. Lässt sich das im IV beeinflussen? Oder mit welcher Einstellung sortiert Excel (2003 SP3) anders? Kann man die Nummern mit einem geeigneten Benutzerformat versehen? Danke HBo
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Das mit Excel lasse ich einmal außen vor. Aaaaber das da ist schlichtweg falsch: Zitat: Original erstellt von HBo: In der Stückliste, die in der IAM angezeigt wird, werden ja keine Positionsnummern angezeigt, nach denen man dort schon sortieren könnte Verwendet werden die, die in der IDW vergeben sind.
Die Positionsnummern werden (schon seit einigen Versionen) in der iam festgelegt und auch abgespeichert. In der idw erfolgt lediglich die Abbildung. Klicke in der iam auf den Befehl Stückliste -> Strukturiert , dann hast Du unter "Objekt" deine Positionsnummern, kannst beliebig umschreiben und danach sortieren lassen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das mit Excel lasse ich einmal außen vor.
das ist es aber, was mich aktuell interessiert mit dem hast Du recht, nur nutzt mir das zu Punkt 1 nicht wirklich, hätte das in meinem Text besser weggelassen. Zitat:
Aaaaber das da ist schlichtweg falsch: Die Positionsnummern werden (schon seit einigen Versionen) in der iam festgelegt und auch abgespeichert. In der idw erfolgt lediglich die Abbildung.Klicke in der iam auf den Befehl Stückliste -> Strukturiert , dann hast Du unter "Objekt" deine Positionsnummern, kannst beliebig umschreiben und danach sortieren lassen.
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: ..etwas am Rande von IV: Wie kann man eine Stückliste, die aus einer IAM in XLS expotiert worden ist, in Excel richtig nach den Positionsnummern sortieren. In meiner Liste wird z.B. diese Reihenfolge [14.9] [1.1.1] untereinandergeschrieben. Da wo die [1.1.1] eigentlich hingehört, nämlich hinter die [1.1] steht die [1.2] usw....
Vielleicht hilft es wenn du die Positonsnummernfelder mit der Eigenschaft Zahl und nicht Text deglarierst. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Vielleicht hilft es wenn du die Positonsnummernfelder mit der Eigenschaft Zahl und nicht Text deglarierst.herzliche Grüsse Sascha Fleischer
das [1.1.1.1] wird von Excel aber nicht als Zahl akzeptiert wahrscheinlich auch von andere Software nicht (? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo, na da ist der Fehler, denn als Schrift wird es nicht ordentlich sortiert. Aber ich bin kein Excel-Profi. Vielleicht akzeptiert ja IV dies als Zahl. Vor einigen Tagen hat jemand ein IPropety angelegt und solche krummen Poszahlen damit gefüttert und als Zahl hat er diese auch ordentlich sortiert. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo, :D na da ist der Fehler, denn als Schrift wird es nicht ordentlich sortiert. .... Sascha Fleischer
richtig, deshalb frage ich ja. In einem Excelforum wird man mir die Frage sicher auch beantworten können, aber ich dachte hier gibt es ja einige, die theoretisch dasselbe Problem und die Lösung haben könnten. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: das ist es aber, was mich aktuell interessiert
Dem Originaltext in der Posteröffnung entnehme ich, daß dich das Excelproblem nur deshalb interessiert, weil Du die inventoreigene Lösung nicht kanntest. Also lag es auf der Hand, das ursprüngliche Problem zu lösen, anstatt an einer angeknacksten Krücke ein weiteres Pflaster anzubringen ... ... und im Übrigen mußte die Richtigstellung gleich unter deinen Post, denn sonst glaubt vielleicht noch ein Newbie den Blödsinn, den Du behauptet hast . ------------------
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von HBo: [i]das ist es aber, was mich aktuell interessiert
Dem Originaltext in der Posteröffnung entnehme ich, daß dich das Excelproblem nur deshalb interessiert, weil Du die inventoreigene Lösung nicht kanntest. Also lag es auf der Hand, das ursprüngliche Problem zu lösen, anstatt an einer angeknacksten Krücke ein weiteres Pflaster anzubringen ... ... und im Übrigen mußte die Richtigstellung gleich unter deinen Post, denn sonst glaubt vielleicht noch ein Newbie den Blödsinn, den Du behauptet hast . [/i][/QUOTE]
ist heute Tag der Höflichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Eine mir bekannt Firma hat sich für dieses Problem ein Makro programmiert / programmieren lassen. man drückt einen Knopf und Excel sortiert. Aber keine Ahnung wie das Makro selbst aussieht. Zitat:
Du hast schon so häufig in den Wald reingeschrieen, da musst du dich nicht wundern, wenns mal herausschallt. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Original erstellt von HBo: das ist es aber, was mich aktuell interessiert Dem Originaltext in der Posteröffnung entnehme ich, daß dich das Excelproblem nur deshalb interessiert, weil Du die inventoreigene Lösung nicht kanntest. Also lag es auf der Hand, das ursprüngliche Problem zu lösen, anstatt an einer angeknacksten Krücke ein weiteres Pflaster anzubringen ;)
Diese "Lösung" ist keine Lösung! (Soll ich jetzt auch "Blödsinn" dazu sagen ;-) Ich kann zwar damit erreichen, dass die Zeilen nach einer bestimmten Reihenfolge sortiert im Excel ankommen, aber das war's dann auch schon. Weitere Sortierungen machen dann im Excel eine richtige Sortierung nach diesen Positionsnummern unmöglich. Es ist vorrangig ein ExcelProblem, garkeine Frage. Man könnte aber dem Excel auf die Sprünge helfen, wenn man im IV die PosNr. anders schreiben könnte. statt 14.1 1.1.1 müsste es so lauten 01.01.01 14.01 Dann würde Excel richtig sortieren, weil alle Punkte an derselben Stelle stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Eine mir bekannt Firma hat sich für dieses Problem ein Makro programmiert / programmieren lassen. man drückt einen Knopf und Excel sortiert. Aber keine Ahnung wie das Makro selbst aussieht. Du hast schon so häufig in den Wald reingeschrieen, da musst du dich nicht wundern, wenns mal herausschallt. ;)
zu 1. Danke zu 2. darauf habe ich gewartet, das ist nur eine fadenscheinige Begründung. Ich frage mich bei sehr vielen Postings von anderen, aber immer wieder denselben, wegen was man mich vor einiger Zeit mal "angeriffen" hat. Aber ich lasse das Thema jetzt nicht wieder aufleben!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
