| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gewinde.xls neu hochladen (689 mal gelesen)
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DIVAler, gibt es eine Möglichkeit die Gewinde- und auch die Clearance.xls während INV offen ist neu zu laden, ohne INV neu starten zu müßen? "Man gewöhnt sich an alles", heißt aber nicht das es auch so bleiben muß. ------------------ Griaßle MB21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hallo, ein Idee hätte ich, du kannst dir zwei Verzeichniss Designdata aktuell halten. Wenn du es umschalten möchtest gehst du in die Einstellungen und änderst den Pfad um. Vielleicht geht das ja. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, das klappt leider nicht. Müßte das Projekt dazu auch noch wechseln und da darf ich nichts geöffnet haben. Dann ist es zum Neustart ja nicht mehr weit. Trotzdem Danke. ------------------ Griaßle MB21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Zitat: Original erstellt von MB21: ... gibt es eine Möglichkeit die Gewinde- und auch die Clearance.xls während INV offen ist neu zu laden, ohne INV neu starten zu müßen? ...
Nein, das ist bislang nicht möglich. Diese XLS-Tabellen werden pro Sitzung nur einmal geladen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Dez. 2008 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Nein, das ist bislang nicht möglich. Diese XLS-Tabellen werden pro Sitzung nur einmal geladen.
Aber gerechterweise müssten sie doch bei einem Projektwechsel neu geladen werden - oder ?? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Zitat: Original erstellt von lbcad: Aber gerechterweise müssten sie doch bei einem Projektwechsel neu geladen werden - oder ??
Müssten sie schon, tun sie aber nicht. Davon bin ich auch immer ganz begeistert, wenn ich die Tabellen überarbeite. --- etwas später ---
Oops ... tun sie jetzt doch ... ich bin jetzt wirklich begeistert. Wenn man das Projekt auf eines mit einem anderen Konstruktionsdaten-Ordner umschaltet, wird sang- und klanglos eine andere Thread.xls geladen. Da kam doch immer ein Hinweis, dass geänderte Konstruktionsdaten- und Vorlagen-Verzeichnisse erst nach einem Neustart verwendet werden. Seit wann ist das so? Ist das mit Sp1 gekommen? 10 Üe an lbcad für diesen Hinweis! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
