| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inhaltscenterteile mit Zollgewinden? (583 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 01. Dez. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich soll diesmal einen Schmiernippel verbauen, der ein Zollgewinde hat. DIN 71412A. Ist auch im Inhaltscenter vorhanden, aber nur mit metrischen Gewinden. Habe ich vielleicht nur eine metrische Bioblithek installiert und kann die mit Zollmassen eventuell nachinstallieren? Dank euch, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von hawaigaign: ... Habe ich vielleicht nur eine metrische Bioblithek installiert ...
Das kann sein, man kann es aber von hier aus sehr schlecht erkennen. Welche Bibliotheken installiert wurden, kann man in der ADMS-Console erkennen. Diese müssen dann auch in der Projektdatei hinzugefügt werden und die entsprechenden Normen dürfen im Inhaltscenter auch nicht ausgefiltert sein. Und ja, fehlende Bibliotheken können auch nachinstalliert werden. Aber selbst dann finde ich im Inhaltscenter keine zölligen Schmiernippel, schon gar nicht nach DIN 71412A. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2008 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2008 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von hawaigaign: ... und werd das Teil einfach selber zeichnen. ...
Hierzu kann man ja zunächst ein metrisches Bauteil aus der Bibliothek nehmen und "Wie benutzerdefiniert" speichern, um es dann auf Zoll unzumodeln. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2008 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Dez. 2008 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Der offizielle Weg ? Über das Setup von IV, denke ich. Aber dort wirst Du keine DIN-Teile finden, auch wenn Sie anglikanische Gewinde haben. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
