  Inventor 2009 startet nicht mehr
Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie
Autor Thema:  Inventor 2009 startet nicht mehr (1459 mal gelesen)
Frank20
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank20 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank20
erstellt am: 01. Dez. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Inventor 2009 lief unter WIN Vista 64 letzte Woche noch stabil. Seit heute läuft der IV auf meinem Standad Benutzerkonto nicht mehr.
Ich habe ein neues Konto eingerichtet und der IV läuft wieder.
Habe schon mein Standadkonto mit Admin-Rechten ausgestattet und die Benutzerkontenführung deaktiviert, doch nützt nichts!
Hat jemand dies unter Vista schon gehabt und eine Abhilfe gefunden?
Gruß Frank
DS-Constructing GmbH
www.ds-c.de
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank20 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Meldung kommt denn? Ich habe eine Idee, aber die trifft nur auf Netzwerklizenzen zu.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Frank20
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider gab es keinerlei verwertbarer Fehlermeldungen.
Vista meldet nur allgemein, dass das Programm fehlerhaft
ist und geschlossen wird.
Das Beste wird sein, ich richte mir den Inventor auf
einem neuen Benutzerkonto ein, denn da läuft es ja.
Vielen Dank!
Gruß Frank
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Frank20
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle die aus heiterem Himmel das selbe Problem bei Vista haben sollten:
Der IV 2009 lief wieder nach dem ich folgendes angestellt habe:
Ich habe mich als Admin angemeldet und die versteckten Ordner anzeigen lassen.
Dann bin ich in C:\Benutzer\(Benutzerkontoname)\AppData\Roaming\Autodesk
hineingegangen und habe den Ordner "Autodesk Inventor 2009" gelöscht.
Danach bin ich in mein Benutzerkonto gegangen und dann lief der Inventor wieder.
Bitte fragt mich nicht nach einer Erklärung - keine Ahnung was hier vor sich ging!
Gruß Frank
