| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inventor sturz bei schatierten Ausdrucken immer ab (302 mal gelesen)
Wodan Mitglied Maschinenbau Techn.
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2008 Inventor 11, SolidWorks
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Hallo, was für ein Drucker oder Plotter ist es denn und wie genau heisst der Druckertreiber der installierst ist? Dieses Probleme hatte ich mit IV11 noch gar nicht nicht. Sind denn alle SPs installiert? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor hat sp4 Graka 3dLabs neueste Treiber die vorhanden sind, Drucker ist eigentlich egal sogar wenn ich Druckvorschau mache sturzt ab. Wenn ich ausdrucke komischer weisse druck es aus und danach sturzt...... startet neu mit keine fehler meldung im system steuerung- verwaltung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Hallo, ich würde zwar nicht sagen, dass der Drucker egal ist aber wenn du meinst. Also folgendes geht oder, iam öffnen Speichern unter jpg. Dies in Word Dokument platzieren und ausdrucken oder? Ansonsten mach mal eine Reperaturinstallation von IV. Wenn du dir Grafikkarte anführst, was für ein Modell ist es denn? Gerade mit IV11 und XP sollte man nicht immer die neusten Treiber nehmen. Also bitte mal Grafikkartentyp und Treiberbezeichnung durchgeben. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Zitat: Original erstellt von Wodan: ... Graka 3dLabs neueste Treiber die vorhanden sind, ...
Funktioniert es, wenn man in den Anwendungsoptionen unter Hardware die Softwaregrafik aktiviert? Nach dem Umschalten alle Dokumente schließen und die Zeichnung neu öffnen!
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
