Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaft mit Auswahlfeld (201 mal gelesen)
Denk75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, suche eine Möglichkeit, über ein Auswahlfeld, einer Benutzerdefinierte Eigenschaft einen Text zuzuordnen. Stell mir das so vor wie bei der Materialauswahl. Hat jemand eine gute und einfache Idee? Nur zur info ich Arbeite mit IV 2009. Gruß Jürgen
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denk75
Fx64 iProperties iPropertyWizzard ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, danke für deinen Tip, ich würde aber gerne direkt ein Benutzerdefinierteeigenschaft mit einer Auswahlliste hinterlegen und nich mit einem Tool, dass dann den Text in die Eigenschaft eintägt. Gibt es keine Möglichkeit dies anzupassen? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denk75
Ja, Auswahlfelder für benutzerdef. Iproperties gibts mit hoher Wahrscheinlichkeit ab Inventor 2012 . Dann ist die Progreammierung von Autodesk - solange muss man sich noch mit Zusatzprogrammen von Drittanbietern behelfen (siehe Tipps von Mathias). Evt. kauft Autodesk die Tools auch direkt, dann gibts nicht mal eine Umstellung. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
