Thema: Positionsnummern (607 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! Wo kann ich den Abstand X, welcher auf dem Screen zu sehen ist, beeinflussen ? Ich finde da irgendwie nix ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, genau darauf bezog sich mein "Ich finde da nix". Könntest du da etwas konkreter werden ? Der Punkt Standardversatz hat irgendwie keinerlei Auswirkung, also ist das wohl nicht gemeint ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HBo, keine dieser Einstellungen bringt das gewünschte Ergebnis ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Denke mal musst in der Stilbibliothek unter Positionsnummern die untergeordneten Stilen (wahrscheinlich den Textstil) ändern. Also neuen Textstil erstellen und bearbeiten und den dann bei Positionsnummer auswählen. Aber wie gesagt, nur Vermutungen, habs noch nicht ausprobiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert alles nicht. Noch jemand eine Idee ? ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von HBo: vielleicht ist es das: (siehe Screenshot)[Diese Nachricht wurde von HBo am 28. Nov. 2008 editiert.]
Im zweiten Bild, nicht das aufgeklappte (sondern unten drunter) ....den Text von hochgestellt auf Mitte oder unten umstellen, das sollte es IMHO sein. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 29. Nov. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Im zweiten Bild, nicht das aufgeklappte (sondern unten drunter) ....den Text von hochgestellt auf Mitte oder unten umstellen, das sollte es IMHO sein.Grüße
Leider auch nicht. Kann das an irgendeiner anderen Einstellung liegen das das bei mir nicht funktioniert ?` Anders gefragt, funktioniert das bei euch ? ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 29. Nov. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Guten Morgen Marcus, ich hab jetzt auch alles durchprobiert und kann nichts finden. Habe gerade gestern meine lieben Schwierigkeiten mit Führungslinientexten gehabt, aber davon konnte man sich leider für deinen Fall nichts ableiten. Grüße Patrick ------------------ Lieber PSP als PMS www.ikb-gmbh.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von HBo: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019708.shtml#000001
als ich diesen Hinweis gepostet habe, konnte ich es gerade nicht auch selber ausprobieren. Das habe ich jetzt nachgeholt, muss aber feststellen, dass es keine Wirkung hat. Das Erscheinungsbild der Positionsziffer ist so nachträglich nicht zu beeinflussen. Vielelicht mache ich auch was falsch, aber das ist nach der Beschreibung ja kaum möglich. Leider hat der, der das Posting am 12. Jun. 2008 verfasst hat, seine Arbeitsumgebung nicht beschrieben. War die beschrieben Methode evtl. nur bei älteren IV-Releases möglich? Danke für Infomationen HBo
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr ärgerlich das man sich mit so einer "Lapalie" so lange beschäftigen muss... Ich persönlich sehe da Handlungsbedarf für Autodesk, dann das sollte schon änderbar sein. Oder gibt es vielleicht eine Norm die den Abstand vorschreibt ? ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
