| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Benutzerdefinierte Bibliothek hinzufügen, wie geht das? (608 mal gelesen)
CAD--FIGHTER Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 27.11.2008 Inventor 2009 - SP1 HP Workstation XW 8600 Windows XP 64-bit NVIDIA Quadro FX 3700 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mit einer benutzerdefinierten Bibliothek habe ich ein kleines Problem: Heute habe ich eine neue Bibliothek erstellt und diese in der "Datamanagement Server Console 2009" angelegt. Hier wird die Bibliothek auch angezeigt und weisst keine Probleme auf. Öffnet man den Inventor 2009 ist diese Bibliothek nicht zu finden. Wie wird die neue benutzerdefinierte Bibliothek in den Invnetor übernommen? Kann mir bitte jemand helfen? Gruß
Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD--FIGHTER
Zitat: Original erstellt von CAD--FIGHTER: ... Wie wird die neue benutzerdefinierte Bibliothek in den Invnetor übernommen? ...
Im Projekteditor (Datei/Projekte) die Projektdatei (IPJ) bearbeiten und die Schaltfläche "Inhaltscenter Bibliotheken konfigurieren" (unten rechts im Projekteditor) verwenden, um die Bibliothek dem Projekt hinzuzufügen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Das habe ich schon probiert, hier wird aber die neue Bibliothek nicht angezeigt, warum verstehe ich nicht. Die Bibliothek habe ich "HV_Schrauben" benannt, kann es sein, dass der Name nicht passt (Sonderzeichen?, oder muss der Rechner neu gestart werden? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD--FIGHTER
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Kann ich nicht beurteilen, da ich nicht weiß wie sich das herausfinden lässt. Hab gerade versucht eine neue Bibliothek anzulegen, das hat tadellos funktioniert. Die andere Bibliothek habe ich importiert (von IV 2008), vielleicht liegt es daran. Diese Bibliothek (HV_Schrauben) habe ich vor ca. einem Jahr angelegt. Vielleicht hat das importieren nicht richtig funktioniert. Wie kann ich kontrollieren, ob die Bibliothek in der Partition des 2009 liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat tatsächlich daran gelegen, dass die Bibliothek nicht in der 2009 Partition gelegen ist. Ich habe die importierte Bibliothek nun kopiert und diese liegt nun in der 2009er Partition. Jetzt ist es auch möglich die Bibliothek zu importieren. Das hat geklappt. Danach musste die Bibliothek aktualisiert werden, das hat auch geklappt. Die Bibliothek ist nun zum Projekt hinzugefügt. Jetzt gibts aber noch ein Problem. Wenn ich in einer neuen Baugruppe versuche aus dem Inhaltscenter ein neues Normteil einfügen möchte ist die neue Bibliothek nicht zu finden. Muss hier noch etwas berücksichtigt werden? Wie finde ich die Bauteile der neuen Bibliothek im Inhaltscenter? Bitte um Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
