| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Baugruppe exportieren (1703 mal gelesen)
Bethmännchen Mitglied Konstruktion Anlagenbau
Beiträge: 7 Registriert: 14.05.2008 Autodesk Inventor 2008 Autodesk Vault
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenteilnehmer, ich stehe vor Problem. Ich möchte eine Baugruppe exportieren (.stp / .igs) allerdings OHNE sämtliche Struktur sowie Einzelbauteile, ledigleich die Kontur meiner Baugruppe. Die Suche im Forum zeigt mir, das dieses Problem wohl öfter mal besteht. Siehe auch Foreneintrag: "STEP-Export einer IAM ohne Struktur" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/014545.shtml#000000 So wie bei dem Verfasser des Eintrages gestaltet sich auch mein Problem. Ich möchte mit dem Export keine Infos bzgl. der Einzelteile rausgeben, nur eine Baugruppe .... BASIS1. Ich habe es dort mal so gemacht wie als Tipp gegeben. Abgeleitete Komponente erstellt (mein PC rechnet sich den Wolf dabei) danach Verknüpfung zum Basisteil gelöst und Kopie speichern unter als .stp gespeichert. Soweit sogut, aussser das es ca 20 Minuten dauert, bis die abgeleitete Komponente entsteht und das Step- file hinterher massiv groß geworden ist bzgl. der Datengröße (.iam = 285 kb --> .stp = 16.407 kb !!! ) Das kann ich unmöglich per Mail verschicken. Nun meine Fragen: -Wie kann ich schnell und einfach ein "dummes Volumenmodel" erzeugen, welches ich per .stp oder .igs austauschen kann? -Warum "bläht" sich meine stp Datei so imens auf??? Gibt es andere Möglichkeiten??? Hoffe auf gute Tipps. Danke für Eure Mühe und viele Grüße Bethmännchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bethmännchen
Zitat: Original erstellt von Bethmännchen: ...Gibt es andere Möglichkeiten...
Ja. Heisst Shrinkwrap, (ehem. iShell), und sollte per Adesk Labs als Testversion verfügbar sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bethmännchen
Nur im 13er, wenn er/sie hätt', Leo .. Und das mit der Dateigröße ist normal, weil die IAM eigentlich nur die Verknüpfungen zwischen den Teilen beinhaltet. Die Geometrie steckt in den IPTs. Das alles ist aber dann gemeinsam im STEP. Ich könnt's ja mal probieren .. Später: Zähneknirschend muß ich Leo Recht geben. Geht auch schon im 12er. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 27. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bethmännchen
Hab grad nachgeschaut: Supportet Versions: IV2009 (32 bit) und IV2008. Richtig ist, dass eine simple Abgeleitete Komponente (AK) ohne "Entfeinerung" eine riesengrosse Datei ergibt, da ja da die ganze Geometrie in allen Feinheiten enthalten ist. Aber dafür gibts ja dann auch die Detailgenauigkeiten (LOD). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bethmännchen
Zitat: Original erstellt von Bethmännchen: das Step- file hinterher massiv groß geworden ist bzgl. der Datengröße (.iam = 285 kb --> .stp = 16.407 kb !!! ) Das kann ich unmöglich per Mail verschicken. Nun meine Fragen: -Wie kann ich schnell und einfach ein "dummes Volumenmodel" erzeugen, welches ich per .stp oder .igs austauschen kann? -Warum "bläht" sich meine stp Datei so imens auf??? Gibt es andere Möglichkeiten???
Zu 1.: Meines Wissens gibt es keine andere Möglichkeit. Auch iShell arbeitet mit abgeleiteten Komponenten, so daß es hier zu keiner Zeitersparnis käme. Zu 2.: STEP-Dateien sind Textdateien, die jeden Punkt, Linie, Fläche und Volumen als Koordinaten, Verknüpfungen und Definitionen enthalten. Daher sind sie extrem groß. Aber auch extrem gut zu ZIP-en. Also einfach die 16MB in ein Archiv packen, das wird dann deutlich kleiner sein. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bethmännchen
