| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Part vergleichen (220 mal gelesen)
schmodi Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 20.05.2007 Inventor 2011 Windows 7 6GB Ram
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ist es moeglich in Inventor 2 parts miteinander zu vergleichen, damit ich danach eine aussage habe ja diese 2 parts sind genau identisch oder nein sie sind nicht gleich? Waehre sehr hilfreich wenn mir da jemand helfen koennte. Gruss Schmodi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmodi
Hallo Schmodi, Platziere die zwei Teile in einer BG und verknüpfe sie über die Ursprungsgeometrie. Bereits eine visuelle Kontrolle wird Vieles aufdecken. Sodann mach von dieser BG drei Abgeleitete Komponenten (AK), zweimal mit Differenz, ein zweites mal mit Schnittmenge. Da zeigen sich dann weitere Feinheiten. (Und wenn bei der AK eine ASM-Fehlermeldung auftaucht hast Du einen weiteren, potentiellen, äusserst geringfügigen Fehler gefunden) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmodi
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Nov. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmodi
