Thema: Bewegung innerhalb Bauteils (1160 mal gelesen)
NiX Mitglied Anlagenplaner
Beiträge: 36 Registriert: 24.03.2008 AutoCad 2008 Inventor 2008
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich in Inventor Teile Innerhalb eines Bauteiles verschieben ? Ich habe aus einer importierten Autocad Teile extrudiert und muss die jetzt gegen die Skizzenebene verschieben. Wie kann ich das anstellen ? NiX ------------------ ---------------- Der Letzte macht das Netz aus ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiX
Hallo NiX, Bitte um etwas exaktere Benennungen (z.B. gibts keine Inventor Teile innerhalb eines Bauteiles...) Wahrscheinlich willst Du eine Skizze auf eine andere Skizzierebene legen. Das brauchst Du nur tun (per RMB auf die Skizze gibts ein paar Befehle dazu). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, habe ich nicht so gut formuliert. Ich habe einen Qader und einen Flansch. Beides aus einer DWG extrudiert. Jetzt möchte ich innerhalb des Bauteils den Volumenkörper Flansch mittig unter den Volumenkörper Quader bekommen. Dies habe ich tatsächlich über eine neue mittig in dem Quader liegende Skizzierebene mit Geometrie projizieren gemacht. Trotzdem bleibt die Frage: Kann ich Volumenkörper innerhalb eines Bauteils verschieben ? NiX ------------------ ---------------- Der Letzte macht das Netz aus ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiX
Wenn ich Dich richtig verstanden habe was Du vor hast geht das, indem Du: -die Skizze des Volumenkörbers,auf eine mit Abstand erzeugte Arbeitsebene legst. Wenn Du den Abstandswert der Ebene änderst bewgt sich auch Dein Teil. Frage ist das Teil so kompliziert, das es lange dauert die Skizze selber zu erstellen?? Die importierten Acad-Skizzen können auch ärger machen inbezug Abhängigkeiten, vollständige Bestimmung, Maßänderung. Ich rate eigentlich jedem von solchen experimenten ab, wenn sich die Skizze schnell zeichnen läßt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiX
Zitat: Original erstellt von NiX: Kann ich Volumenkörper innerhalb eines Bauteils verschieben ?
Ja, kann man, jedoch nicht direkt. Sofern die Volumenkörper aus unterbestimmten (!) Skizzen entstanden sind kann man in diesen Skizzen, wenn sie sichtbar sind, mit der Maus herumschieben, dann aktualisieren. Andere, bessere Möglichkeit: Maße setzen und Parameter ändern (z.B. auch jene, die die Lage der Skizzierebenen bestimmen), damit kann man mit IV-Studio sogar Filme machen. BTW: Als überzeugter Mastermodeller habe ich ganze Maschinen in einem ipt und lasse die sich sogar darin bewegen! Die besten Ergebnisse für das berühmt-berüchtigte Animieren einer Rollenkette habe ich durch das Bewegen der Volumenkörper im ipt erzielt! [Und: Little Devils Ausführungen sind sehr richtig!] [Und2: Es gibt auch noch "Fläche verschieben"! Sehr nützlich in diesem Zusammnehang!] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiX
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 26. Nov. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiX
Hallo NIX, ich habe das unbestimmte Gefühl, dass Du versuchst zwei Einzelteile in einer einzigen .ipt zu erzeugen, ist das so? Dann wäre das der falsche Weg, ansonsten vergiss meine Frage. Mehrere Einzelteile wären eine Baugruppe (.iam) in der Du die .ipt's platzieren und über Abhängigkeiten beliebig verschieben kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiX
Zitat: Original erstellt von fberthold: ...zwei Einzelteile in einer einzigen .ipt zu erzeugen ... wäre ... der falsche Weg...
Keineswegs, denn wenn die Form mehrerer Bauteile einem gemeinsamen Plan gehorchen soll, ist genau das die allerbeste Methode! Später dann werden daraus die Einzelteile, die man kennt und denen man einen Werkstoff und andere Artikeleigenschaften geben kann und die man einzeln an andere Stelle verwenden kann. Für die Montagezeichnung werden die dann auch in eine Baugruppe eingefügt, Abhängigkeiten benötigt man dabei allerdings kaum noch, und auch das ist einer der Vorteile des Matermodellings. Es ist leider ein auch in den meisten 3D-CAD-Grundschulungen verbreiteter Irrglaube, dass man für 3D-CAD erst immer Einzelteile modellieren muss. In Wirklichkeit steht am Anfang jeder Entwicklung eine Vorstellung vom Ganzen, und genau so hat man über Jahrhunderte bewährt auf dem Papier konstruiert: Erst das umfassende Prinzip dokumentieren. Und genauso kann und sollte man das mit 3D-CAD auch tun. [Nachtrag: Eine richtige Methode im Sinne des Mastermodellings wäre hier, zwei den Flansch begrenzende Arbeitsebenben zu erstellen und den Flansch von-bis zu extrudieren.] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ganze ergibt ein Teil, ein Übergang von Eckig auf rund. Um den von einer 2D-ACad Zeichnung zu modellieren habe ich die ACad-Zeichnung importiert, den Quader extrudiert, den Flansch ebenfalls aus der ACad-Zeichnung auf die Mittelebene projiziert und anschließend eine Erhebung von Eckig auf rund davon gemacht. Das ergab dann ein Teil. Die Skizzen waren unbestimmt aus der ACad-Zeichnung übernommen. Bei diesen Modellen kommt es auf das Aussehen an und nicht auf eine Zeichnungsableitung. Ich komme von Unigraphics NX5 und muss jetzt versuchen das Ganze in Inventor umzusetzen. Das war anfangs etwas schwierig, aber ich beginne Inventor zu mögen... NiX ------------------ ---------------- Der Letzte macht das Netz aus ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 26. Nov. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiX
@Doc Snyder, sollte man die Bauteile nicht so konstruieren wie die Herstellung in der Praxis aussieht? Das ist nur mal eine Frage "by the way". Das würde mich persönlich mal stark interessieren was da besser ist für meine Vorgehensweise, da ich mich schon lange Frage ob ich wirklich für jedes einzelne Bauteil wirklich eine "ipt" erstellen muß. ------------------ ---------- Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiX
Zitat: Original erstellt von Tulsa: ...wie die Herstellung in der Praxis aussieht?
Es ist antikreativ, am Anfang schon die Herstellungsmethode festzulegen. Wenn die Bauteile schon existieren, kann man das so machen, aber was ist Dein Beruf? Bestehende Sachen abzumalen? Wenn ich anfange, ist da gar nichts, keine Maschine, kein Bauteil, keine Herstellung, nur eine Idee von der Funktion, und die Funktion bestimmt dann das Ganze. Sicher fließen im Verlauf der Entwicklung auch Ideen von bestehenden Bauteilen und deren Herstellung ein, aber halt nicht als Vorgabe sondern als Verwirklichungsmöglichkeit. Wie schon erwähnt machen auch wir (ich arbeite ja nicht alleine so) am Ende für jedes Einzelteil ein ipt, aber eben erst am Ende. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiX
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 26. Nov. 2008 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiX
| Junior Projektingenieur (m/w/d) Entwicklung / Konstruktion Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
fberthold Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NiX
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Keineswegs, denn wenn die Form mehrerer Bauteile einem gemeinsamen Plan gehorchen soll, ist genau das die allerbeste Methode!
Ja, da hast Du natürlich recht, an ein Master-Modell hatte ich jetzt gar nicht gedacht, wo ich doch selbst fast ausschließlich so konstruiere. NIX hat die Sache ja nun auch aufgeklärt und gelöst wie es aussieht. [Diese Nachricht wurde von fberthold am 27. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fberthold am 27. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
