Thema: Problem mit Alten Dateien (IV10) (785 mal gelesen)
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP2 IV 2009 Prof SP1 Visual Studio 2005
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Haben ein kleines Problem! Wenn ich eine Alte Datei von IV 10 öffne kann ich die Datei nur drehen aber kein Teil bearbeiten! Auch nach dem Migrations und Speichern Befehl ist die Situation unverändert! Da komische ist, dass es bei den anderen PC's in unserer Firma klappt!!?? Habe aber die gleichern Service Packs drauf!?? Bitte um Hilfe! Vielen Dank mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich - öffne eine Baugruppe aus IV 10 - wenn ich im Browserbaum die rechte Maustaste Klicke (Siehe Bild) - beim Drehen und Zoomen verschwinden teilweise Komponenten - Es kommt keine Fehlermeldung - es kommt zu keinem Absturz - Auch wenn ich die Datei Migriere, speichere und wieder öffne ist die Situation unverändert - Jedoch kann ich in der gleichen IV Anwendung alle Dateien von IV 2009 ohne Probleme Bearbeiten - Auch bei eine Klick ins leere kommt nicht das richtige Kontextmenü (Siehe Bild Kontextmenü Zeichnungsbereich) Vielen Dank mfg Bernhard [Diese Nachricht wurde von BernhardU am 26. Nov. 2008 editiert.] @nightsta1k3r ist die gleiche Projektdatei wie bei allen anderen Usern auch!? [Diese Nachricht wurde von BernhardU am 26. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
Hallo Bernhard, Wenn Du ein einzelnes BT aus dieser BG öffnest, und irgendein Feature bearbeiten willst... geht das auch nicht? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten ein BT zu bearbeiten, nicht nur per RMB, sondern auch per Doppelklick usw. Das RMB-Menü kann je nach Selektionsfilter und Selektion (und auch durch nicht so ofensichtliche "Zufälle") unterschiedlich sein, z.B. eine dejustierte space* kann so komische Effekte verursachen. Dass während Grafikoperationen Komponenten ausgeblendet werden kann "normal" sein (ist aber einstellbar). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus irgendeinem Grund klappt das mit der PDF Datei nicht als Dateianhang ___________________________________ Ah na klar! Umlaut!! Das was mich aber schon wundert, sobad eine IV datei auf einem Anderen PC geöffnet wird kommt der Migrationsdialog!! bei mir nicht! Und wenn ich die von mir "unmigrierte Datei" speichere und auf einem Anderen PC öffne treten acuh dort die gleichen probleme auf! Wie wenn mein PC die DAtei beschädigen würde! [Diese Nachricht wurde von BernhardU am 26. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich kann die Bauteile und deren Features nur mit Doppel klick öffnen! mit der rechten Maustaste habe ich ein komplett anderes Menü! Ich kann auch ohne den Drehfehl aktiviert zu haben die Baugruppe drehen!? Und wenn ich die Baugruppen speichere kann sie kein anderer mehr öffnen! Mittlerweile ist es schon auf 2 PC's und es konnte kein Grund ermittelt werden! Auch der ErrorLog ergab keine ergebnasse! die Selektionsfilter sind auch ganz normal eingestellt Zitat: z.B. eine dejustierte space* kann so komische Effekte verursachen.
???????????? Ein Kollege wird jetzt dann versuchen den IV komplett vom PC zu entfernen und neu zu installieren! Mal schauen, ob das was bringt!! Ich vermute aber, dass es an der Migration hakt!! Vielen Dank mfg Bernhard
Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
Zitat: Original erstellt von BernhardU: ... Ich vermute aber, dass es an der Migration hakt!! ...
Ich kenne zwar dieses Problem, allerdings nicht von einer zur Auslieferung gebrachten Version. Das Problem ist hier, dass nach der Migration einer Datei der ViewCube den gesamten Bildschirm einnimmt. Das liegt an den bei der Migration neu hinzugefügten Informationen für die Ausrichtung des ViewCubes, die auf diesem einen PC völlig falsch berechnet werden (Einheiten-Problem, Vertauschung von Punkt und Komma o.ä.). Kann es sein, das auf dem PC, der bei der Migration dieses Problem erzeugt, irgend eine exotische Ländereinstellung aktiv ist? Das Problem bei einer bereits migrierten Datei müsste sich beheben lassen, wenn man nach einem Rechtsklick in den Bildschirm den Menüpunkt "Aktuelle Ansicht als Vorderansicht auswählen" aufruft und die Datei speichert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: erzeugt irgend eine exotische Ländereinstellung aktiv ist?
Ist (Österreich) Deutsch exotisch! Soweit ich weis sind keine österreichischen Dialekte verfügbar!? Aber echt viele vielen Dank!!!!!!! Gleich mal testen!!!! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
Zitat: Original erstellt von BernhardU: ... Ist (Österreich) Deutsch exotisch! ...
Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass sonst kein IV-Anwender diese Einstellung verwendet und daher das Problem hier laufend im Forum auftreten müsste. Wichtig wäre zu testen, ob eine bereits "infizierte" Datei mit "Aktuelle Ansicht als Vorderansicht auswählen" geheilt werden kann, um zu sehen ob es überhaupt das mir bekannte Problem ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
